Pagina 2 di 23 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 223
[GUIDA] Root Sony Xperia Z1 Compact
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da ElPocho796 Visualizza il messaggio
    ci sono riuscito non avevo attivato il debug usb. devo fare un backup della partizione TA anche se non voglio sbloccare il boot loader? inoltre devo flashare la dualrecovery di nut per installare SuperSU, mi cancellerà i dati?
    Se non vuoi sbloccare il bootloader puoi anche evitare di fare il backup, ma è una sicurezza in più.
    Per la recovery, non ho il tuo terminale quindi non so dirti
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    ma il root è già stato effettuato, perchè bisogna fare il backup solo dopo il root?
    Ultima modifica di ElPocho796; 29-09-14 alle 20:34
  4. #13
    fixing...
    Zenfone 2
    Perché per fare il backup ti servono i permessi di root
    Il backup delle chiavi ti serve per il bootloader non per il root
    Nicola Rizzoli
  5. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    ElPocho796 (29-09-14)
  6. #14
    invece per quanto riguarda la dualcovery è proprio necessario installarla? a cosa mi serve?
  7. #15
    io avrei trovato questa guida che sembra funzioni su z1 e sia sopportata anche sul compact
    howtorootmobile.com/simplest-method-root-sony-xperia-z1-z1-compact/
    non posso mettere HttP davanti perchè non sono autorizzato a mettere url !
  8. #16
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da scgas Visualizza il messaggio
    io...
    Il cross posting è vietato, hai già postato in un altra discussione.
    Inoltre evitate di mettere link ad altri siti, potete portare le guide qui su androidiani.
    Elimino il post
    Nicola Rizzoli
    ok quindi faccio un nuovo thread?
  10. #18
    fixing...
    Zenfone 2
    Si, traduci la guida e apri un nuovo thread
    Nicola Rizzoli
    Aug 2014
    Salve possesori di questo bel apparecchio.
    Avrei intenzione anch'io di fare il root al sistema, essendo la prima volta che lo eseguo su di un terminale android, mi potete dare delle veloci delucidazioni...
    Il Root mi fa perdere tutti i dati presenti nel cel (foto, app, num telefonici, messaggi) quindi mi conviene fare un backup con companion?
    Il root da solo privilegi più "alti" nel dispositivo, non modifica il launcher alcune app sony...in pratica mi torna il telefono come la prima volta acceso?
    ma la differenza tra il root e il bootloader...
    Grazie in anticipo per il vostro tempo
  12. #20
    Anche in questo caso si perdono gli aggiornamenti automatici? Si perde qualcos'altro facendo il root sullo z1 compact?
