Ciao ragazzi, ho un problema, quando lancio il bat, mi si blocca su "creating vm (loljavasucks)". Succede a qualcun'altro?
Vabbe raga...io ho risolto per i fatti miei invece che aspettare la manna dall'Olimpo qui. Quasi sicuro avrete la build 14.4.A.0.157 e quindi si pianta in quel passaggio. Evito di postare qui link e cose varie nel timore di andare fuori dal regolamento. Prima è necessario che flashate SOLAMENTE il kernel della build 14.4.A.0.108 (ovvero quella precedente) e proviate a fare il root con quella. Una volta effettuato il root riflashate nuovamente il kernel 14.4.A.0.157. Il mio consiglio è di cambiar strada, poichè questo Easy Root Tool non funzionerà comunque neanche con il kernel 14.4.A.0.108, ma usando NEWROOT (se vi fate un giro lo trovate) dovrebbe andare a buon fine. Saluti
devi portare il telefono in assistenza ma ho il root (il bootloader non l'ho toccato).
Ho il backup della partizione TA ma non ho capito bene i passaggi da fare
1-ripristino partizione TA mediante il tool con cui ho fatto il backup
2-disinstallare la recovery, come?
3-unroot, come?
per 2 e 3, basta aggiornare con PC Companion?
Sony Z3 C
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
ah ok! ora ho capito...non ricordo di aver fatto la procedura sul sito sony quindi immagino non abbia sbloccato il bootloader..come posso verificare?
Sony Z3 C
Nicola Rizzoli
cacchio, c'ho scritto proprio:
Rooting status: Bootloader unlock status: yes
come riblocco il bootloader?
edit, io ho:
Bootloader unlock allowed: Yes
da xda:This means the bootloader is not unlocked but you are allowed to unlock the bootloader.
Quindi posso tranquillamente installare il firmware da Pc Companion e il telefono sarà come di fabbrica (senza dover ripristinare TA e fare l'unroot, tanto con il.157 si perde il root)?
Ultima modifica di CronoX; 23-01-15 alle 18:55
Sony Z3 C
