Guarda sinceramente non lo so perchè io ho il bootloader bloccato perchè tanto posso installare ugualmente tutte le rom visto che tanto ne fanno sempre una per il bootloader bloccato e una per quello sbloccato.
LG G5 + MicroSD SanDisk Extreme Pro 32GB
Blog Modding Smartphone: http://moddingsmartphone.altervista.org/
Canale You Tube M.S. : http://www.youtube.com/user/ModdingSmartphone
<--- CLICCA THANKS
Aggiornato il post con l'ultima versione della Rom la V7.6 basata sull'ulitmo firmware di Sony basato su Android 4.4.4 KitKat
<--- CLICCA THANKS
Guarda sinceramente non lo so perchè io ho il bootloader bloccato perchè tanto posso installare ugualmente tutte le rom visto che tanto ne fanno sempre una per il bootloader bloccato e una per quello sbloccato.[/QUOTE]
Ciao io di solito quando installo una rom nuova ci faccio una pulizia con pccompanion per cui per tornare all'originale parto col fare il rom flash poi vado a fare il root poi faccio il ripristino Ta poi pulisco tutto il sistema con pccompanion. Fai molta attenzione a non perdere il backup ta altrimenti non potrai più godere del ripristino casa sony
Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
con il bootloader sbloccato avrai tutte le potenzialita della rom mentre con bootloader bloccato ne avrai solo una piccola parte.
Per rispondere alle domande precedenti che riguardano il file kernel.sys ,lo trovate dentro il firmware stock in questo modo :
Caricate il firmware stock con flashtool e controllate le spunte sulla destra nel quadrato "exlude" li dovete spuntare tutto meno che kernel in modo da caricare solo quello.
Io per ripristinare la partizione TA carico il FW stock,faccio il root e poi ripristino la partizione .
Non puoi e non devi mai ripristinare la partizione TA in una custom rom.
Ultima modifica di thereferee; 20-10-14 alle 23:19
Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
Se vuoi tornare alla romstok fallo tramite il restore che ti sarai creato tramite il dualrecovery
