Pagina 2 di 53 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 527
Root Z1 4.4.4 con un semplice click
  1. #11
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Perfetto
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
    Mar 2014
    Salve
    Vi ringrazio per la guida.
    Siccome ora ho su android 4.2.2, con la build 14.1.G.2.257 con ROOT, vorrei sapere se posso partire da questa versione rootata, o devo per forza fare un downgrade alla 534?
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da DevilZeta Visualizza il messaggio
    Salve
    La guida originale per passare a kitkat dice questo: Current rooted FW version: 14.2.A.0.290 or 14.2.A.1.136 .
    Quindi devi eseguire tutti i passaggi.
  5. #14
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Se per un motivo o l'altro il vostro cellulare rimane in loop seguite questi passaggi :
    1) Aprite lo sportellino dove avete inserito la sim e guardate dentro noterete un minuscolo tasto rosso premetelo con delicatezza fino a quando il cellulare vibra e si spegne.
    2) Aprite il programma della Sony sul vostro pc (Sony PC Companion)
    3) Cliccate su start in (support zone)
    4) Cliccate su start in (aggiornamento del software del telefono / tablet)
    5) cliccate sopra la scritta blu nella paginetta che vi si apre (riparazione del telefono tablet)
    Seguite i passaggi chiesti.
    Quando avete finito il vostro cellulare ritorna come nuovo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
    DevilZeta (01-04-14)
  7. #15
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    Ok perfetto il mio è andato in loop ^^
    Esattamente dopo aver messo la 4.3 (dopo averla messa con flashtool), ho riavviato per mettere finalmente la 4.4, ma nulla da fare. Dopo le scritte Sony e Xperia, escono le classiche "onde" colorate rosa e si blocca tutto, riavviandosi e facendo così all'infinito.
    Il problema è che con PC Companion (come hai detto tu) non riesco a risolvere, perchè il programma ora non vede il telefono (deve essere acceso per riconoscerlo), solo che andando in loop e riavviandosi, pc companion non riesce a vederlo, appunto perchè non si accende...
    Sono nella M.... Che posso fare?
  8. #16
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Non collegare immediatamente il cellulare, segui tutti i passaggi e collegato solamente quando lo richiede il programma dopo la parte 5. ti dirà di collegare il telefono tenendo premuto il tasto volume basso. (funziona da spento)
    Noterai che fatto questo il led del cellulare lampeggia e il PC lo riconosce.
    Ultima modifica di Firestorm2; 01-04-14 alle 13:35
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Firestorm2 per il post:
  10. #17
    Ringrazio pubblicamente Firestorm2 per l'assistenza datami per il root del dispositivo...senza di lui ero perso!!!
    A presto...ora mi tocca smanettare un pò con le varie app e verificarne il corretto funzionamento
  11. #18
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Salve a tutti come ho detto un po indietro ho effettuato con successo il root seguendo la guida di firestorm. Ciò che chiedo ora è come fare ad ottenere i permessi per poter spostare le applicazione sulla sd esterna visto che con la versione 4.4.2 questa funzione è stata disabilitata. Ho provato ad inserire uno script come suggeriva un'altro forum ma niente da fare.Esite qualcosa al riguardo?. Dopo il root del telefono credo che questa sia la cosa più utile da ottenere.
  12. #19
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    ecco a te
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5477404
  13. #20
    Mar 2014
    Grazie Firestorm, il telefono è tornato come nuovo, e mi ha messo direttamente Android 4.4.2 (ovviamente senza root). Quindi ora dovrò rifare tutta la guida dall'inizio giusto?
    Un'altra cosa: Posso usare kingo root al posto di Vroot? Quest'ultimo viene segnalato come malware e leggendo in giro hanno detto che manda il tuo codice IMEI in cina...
    Ultima cosa: Quando avevo installato la dual recovery, al posto di mettermi la TWRP, mi ha messo la Philz touch 6 CWM, perchè? Infatti le voci del menù non corrispondevano a quelle dette da te.
