Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 117
[FIX] MicroSD con KitKat 4.4 (ROOT) [Xperia Z1]
  1. #11
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Eccoci qua....fatto, però prima di prendere l'applicazione da te suggerita ho utilizzato total commander......fai le stesse cose ma con il patema d'animo, allafine ho preso anche quello da te suggerito, ho fatto la prova e ho fatto tutto bene, l'unica cosa è sapere se occorre un altro tool, apk per spostare le varie applicazioni.
    Prima avevo AppMgr Pro III, funzionerà lo stesso?
    Comunque tutto ok, almeno dai vari msg che il cellulare mi ha dato, ottima anche questa guida e grazie ancora a Firestorm2.
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da dstmrc Visualizza il messaggio
    cosa intendi per spostare le varie app?
    Mettere le app che sono nella memori interna sulla micro sd? ( se e questo che vuoi fare puoi utilizzare il programma " App2SD "
    Ringrazio Te per le precisazioni sulla guida in questo modo e stata resa piu chiara
  4. #13
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Carissimo, confermo per la apk."App2SD" che poi quando setti sul cell. la lingua inglese diventa AppMgr Pro III, il xchè non lo so.
    Se no foulder Mount
    E noi continueremo a ringraziare te per il tempo che dedichi insieme ad altri condividendo le varie esperienze, guide, applicazione ed altro..........
    Ultima modifica di dstmrc; 04-04-14 alle 16:32
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dstmrc per il post:
    Firestorm2 (04-04-14)
  6. #14
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Sinceramente non ho mai usato App2SD al massimo ho rimosso alcune app di sistema totalmente inutili tipo la calcolatrice che non ha il tasto % e inserita un'altra piu completa mettendola come file di sistema e non come app esterna.
    L'importante alla fine e riuscire ad avere il cellulare come piu ci piace !
  7. #15
    Apr 2009
    Latina
    Dal 1993 tanti
    Quote Originariamente inviato da Firestorm2 Visualizza il messaggio
    si .....
  8. #16
    Firestorm2
    sto provando come nella guida ma non si apre tenendo premuto dice che non è possibile modificare questo file xke il file system è in sola lettura come devo fare?
  9. #17
    Prova a scaricare Root Explorer Pro e assicurati di avere le autorizzazioni da supersu, dopodiché quando apri Root Explorer controlla se sotto la scritta Root ci sia scritto "Montato come r/w" e non r/o
    Assicurati di avere questo anche nelle sotto directory System -Etc-Permission
    Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Desmojsh; 07-04-14 alle 06:53
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Desmojsh per il post:
    Firestorm2 (07-04-14)
  11. #18
    fatto grazie quale è la migliore x sposatare le ap? e si possono spostare tutte o solo alcune?
  12. #19
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Alessandro1983 Visualizza il messaggio
    Per spostare le app nella micro sd devi usare App2SD ma ti consiglio di fare ricerche qui nel forum perche devi utilizzare un processo particolare.
    Non si possono spostare tutte e non servirebbe farlo.
    Ricordati che alcune app se spostate sono soggette al rallentamento quindi puo capitare che vadano a scatti (succede sopratutto con le micro SD di media/bassa qualita)
  13. #20
    se tu la hai il link me la puoi dare?ne ho trovate varia ma non riesco a capire quale è giusta
