No l'ho installato Bootloader bloccato... Posso ancora installarlo?
ptrizio (02-10-14)
il file e composta in 3 parti:
Il kernel (nel tuo caso non devi installarlo visto che hai il bootloader bloccato)
La rom (da installare)
la patch ( da installare)
la patch la trovi nella pagina della rom subito dopo i download se leggi cé scritto : Pre-Made Patch!
( Install This Patch after you install the ROM. For LB/UB And Chinese Users || UB Make Sure Flash Only if you have symptoms below! )
(LB! You need to flash this patch always after updating my ROM or New Comers).
Per christianc82 si tratta di una Rom con gli effetti della fotocamera dello z2 e z3.
Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
ptrizio (02-10-14)
Ok ma la devo installare nel momento che effettuo il flash ... Cioè carico la rom e la pach insieme?
Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
Che problemi darebbe
Vai in impostazioni/display e guarda se le opzioni sono 3 (probabilmente ne vedi solo 2)
La patch corregge alcuni piccoli bug e facilissima da installare e non cancella nessun dato.
La puoi installare anche ora tranquillamente.
1) Scaricala
2) copia nella micro sd
3) Entra in recovery ed installa la patch
4) riavvia il cellulare e hai finito.
ptrizio (02-10-14)
Uniti i due thread principali riguardanti la fotocamera dello Z2, modificato il titolo e spostata la guida al primo post. Bel lavoro @Firestorm2
Continuate quì.
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
ptrizio (02-10-14)
Scusa firestorm ma ho scaricato le due ROM sia la kitslim che la trinity e tutte e due da cwm si bloccano appena tentano di installarsi. Si bloccano dicendo che aroma installer si sta avviando. Sai cosa potrebbe essere? Pensi sia la cwm?
Non si bloccano. Devi aspettare che si apre un menu per la personalizzazione
1) Scaricala
4) riavvia il cellulare e hai finito.[/QUOTE]
Fatto mille grazie che vantaggi ho se sblocco il boot? E quali svantaggi?
