Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Cyanogenmod 11 su Z1 installato ( problema sim ) URGENTE!
    Jun 2014
    Salve a tutti ragazzi...
    sto andando fuori di testa ho fatto 10 mila tentativi ho cambiato 1 milione di rom tra stock e custom ma niente! Ho fatto l'update al cyanogenmod 11 sul mio xperia z1 e quando lo avvio mi esce scritto sotto che la scheda sim non è valida -.- dopo di che pensando fosse un problema della vecchia rom ho rimesso sopra la rom stock 14.1.G.1.534 [NUT], la avvio e la sim torna online e visibile senza problemi, cosi rifaccio tutto il processo... Attivo il debug usb bla bla reinstallo il vroot ecc ecc sblocco il bootloader di nuovo per sicurezza, e alla fine tramite fastboot flasho il boot.img di cyanogen 11, riavvio il telefono entro nel bootloader faccio i 3 wipe installo CM11 installo gapps la rispettiva versione faccio il reboot e tadaaaaaa sorpresa -.- SCHEDA SIM NON VALIDA - SOLO CHIAMATE DI EMERGENZA.
    Ora... prima che spacco tutto non è che percaso in giro c'è qualche anima gentile che sia in grado di dirmi dove sbaglio? O se c'è una soluzione alternativa?
    Vi ringrazio anticipatamente PS. Attualmente ho dovuto riflashare mettendo la stock 14.1.G.1.534 [NUT] per riavere il segnale e tutto.
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Discussione spostata in sezione z1
    Jun 2014
    Deserto ?
