Utente del giorno: 4eyes81 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
[CONSIGLI & CONFRONTI] Fra ROM, Kernel e Modding in generale [Xperia Z1]
    Rom kitkat
    Scusate, qualcuno sa se esistono rom custom kitkat valide?
    Ho provato a vedere su xda, ma purtroppo non parlo l'inglese e non riesco a capirci niente, serebbe bello se qualcuno riuscisse a postare eventualmente qualche rom con magari una traduzione per l'installazione in italiano
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Ringraziato 119 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da remigio72 Visualizza il messaggio
    Stai attento con le Rom custom, Dovresti abilitare il bootloader e farti una copia di TA , se sbagli perdi l'uso della fotocamera e di altri programmi.
    Ti invito a fare ricerche dove tanti utenti facendo questo procedimento hanno reso il cellulare inutilizzabile.
    Ti consiglio di usare un Launcher tipo Nova Launcher dove puoi personalizzare tantissime cose.
    Ok ti ringrazio, è che prima avevo un note 2 e si trovavano molte rom custom che generalmente non creavano alcun problema, probabilmente con il z1 è diverso
    Apr 2014
    Basate sull'ufficiale ce ne sono una o due mentre sulle AOSP ci sono la cyanogenmod, omnirom, pac man, aokp, slimrom e altre. Tutte nighlies ovviamente quindi ancora con qualche bug ma pienamente utilizzabili. Non perdi l'uso della fotocamera perchè dal 4.3 hanno corretto il bug che sbloccando il bootloader non funzionava più. Perdi l'x-reality e il bionz ma basta che salvi il backup TA e che lo ripristini quando vuoi ribloccarlo e hai di nuovo tutte le funzioni
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Dragored per il post:
    Firestorm2 (01-04-14)
  7. #5
    Feb 2014
    Harlingen (NL)
    Sony Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da Dragored Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per l'informazione... Ero rimasto un pochino indietro
  8. #6
    Si potrebbe allora aprire magari una nuova discussione e postare almeno le rom AOSP con le istruzioni per l'installazione in italiano?
    Credo xhe oltre a me forse possano interessare anche ad altri utenti che non masticano bene l'imglese
  9. #7
    Ciao a tutti.
    Volevo sapere se esistono delle mod o app per avere le impostazioni delle animazioni tipiche di rom aosp anche in rom stock.
    Ho già xposed framework, gravity box kk, e anche xposed. Tutti moduli framework.
    Inoltre se conoscete delle mod fullscreen caller funzionanti in kk.
    Ho trovato il modo :
    Basta prendere il modulo xposed xuimod e avrete la possibilità di modificare tutte le animazioni del telefono. Spero che a qualcuno possa servire
  11. #9
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Ciao a tutti!
    Qui sotto riporto per tutti voi alcuni Firmware in formato .ftf, i seguenti Firmware sono stati testati da me personalmente, quindi sono tutti funzionanti.
    Logicamente tenete presente che non sono responsabile dei vostri errori.
    Firmware Stock
    C6903_14.1.G.1.534_[NUT].ftf
    C6903_14.3.A.0.757_ITA_no_brand_Vitto.ftf
    C6903_14.4.A.0.108_no_brand_By_Vitto.ftf
    C6903_14.4.A.0.108_WIND IT. Thanks to UncleDan
    C6903_14.4.A.0.157_WIND IT. Thanks to UncleDan
    Installare la stock ROM FTF con Flashtool
    - Aprite il programma Flashtool e cliccate il pulsante con l’icona del fulmine, assicuratevi che ci sia il flag sulla voce “flash mode” a quindi cliccate ok.
    - All’apertura della finestra cliccate “browse” per selezionare il file FTF scaricato prima (probabile verrà evidenziato in automatico).
    - Ora potrete facilmente selezionare le giuste spunte per NON cancellare nessun dato dal vostro smartphone. Di preciso vi basterà NON selezionare “Data” “cache”. Potrete invece inserire la spunta sulla voce “Appslog” per effettuare un wipe al log delle applicazioni.
    - Ora cliccate la voce “Flash” e quindi seguite le istruzioni a video, Vi basterà spegnere il device, scollegare il cavo USB, e tenendo premuto il tasto volume giù, ricollegare il cavo USB.
    - Ora al termine dell’operazione potrete accendere il vostro device. Per farlo tenete premuto il tasto di accensione fino alla vibrazione e godetevi il vostro smartphone recuperato.
    L’operazione per intero non vi ruberà molto tempo in effetti vi basterà acquisire un po’ di dimestichezza con i programmi accennati, Una volta fatta però vi permetterà di poter flashare la stock ROM del vostro device in maniera veloce e semplice.
    P.s. se ritieni che il mio gesto sia stato utile un Thanks è più che gradito!
    Ultima modifica di thereferee; 22-11-14 alle 18:31
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato vittotjet per il post:
    BacknBlack (03-09-14),carlsalv (26-12-16),fede850 (12-07-14),Liu (13-01-15)
  13. #10
    Qui sotto riporto per tutti voi i contatti di alcuni Kernel ed alcune ROM per il nostro Xperia Z1, i Kernel e le ROM non sono state provate da me ma solo dagli utenti del Forum XDA.
    Kernel
    DooMKernel (V21)
    F(X)TrinityUltimateKernel-V1.5
    ROM
    CyanogenMod 11 General Discussion
    [Honami] AICP - 5.0 - KK 4.4.4_r2 | Unofficial builds
    RomAur V9.1
    iHackers v4.1
    Ultima modifica di vittotjet; 21-10-14 alle 22:14
