Allora preferisco tenermi l'aggiornamento e aspetto qualche altra guida
ragazzi vedete che e uscita la guida al root con boot bloccato senza perdita di chiavi e possibilita di istallare tre recovery e scegliere quale usare il tutto provato da me e funzionante sulla rom stock .402 vi rimando al sito di xda spero di esservi stato di aiuto ciaoooooo
[ROOT][D6502/D6503] Easy Root .402 without Downgrade + Locked Bootloader - xda-developers
venum (21-06-14)
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
Premetto che sono ignorante e nuovo utente android in generale, eseguendo la procedura che ho letto posso scaricare le app nella memoria esterna e utilizzare i programmi già presenti sul telefono senza problemi?
dopo aver eseguito il root con kitkat l unico modo per mettere i dati delle app nella memoria esterna e utilizzare l app folder mount dal play store che in poche parole ti crea una sorta di scorciatoia dalla memoria esterna dove vanno solo i dati dell app che ti interessa .... nota bene che nella memoria interna continuerai a vedere i dati della app a cui hai creato la scorciatoia e la vedrai anche in quella esterna ma in realta i dati sono EFFETTIVI solo su quella esterna e vedrai che nelle impostazioni e in memoria lo spazio della memoria interna aumentera in base alla quantita di dati che hai spostato con folder mount fidati e ottima
ps nell app folder mount dopo aver spostato le app devi cliccare sulla spilla accanto al nome delle app e farla diventare verde per fargli prendere i dati dalla memoria esterna altrimenti ti riscarica i dati es: fifa 14 1.3 GB ciaooo
Ultima modifica di enigmista852006; 01-07-14 alle 14:18
Salve vorrei il vostro aiuto ho provato a fare il root con la guida [ROOT][D6502/D6503] Easy Root .402 without Downgrade + Locked Bootloader - xda-developers ma non riesco a farlo perchè mi da errore tr..apk io uso un sistema operativo win8.1.
mi potete dire come posso fare il root ma solo il root perchè vorrei i permessi della scrittura sulla microsd
premetto che non cosnosco nulla e se mi potete dire passo passo come fare vi prego.
Grazie si sono certo ma nn riesco sono 2 ore che girobsu internet tutti dicono la stessa cosa ma a me non funziona. Faccio cosi isb debug yes attacco il telefono al pc acceso e avvio install.bat ma nulla un altro dice di avviare in modalita fastboot ma nulla se puoi aiutarmi passo passo e dirmi dove sbaglio grazie
Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
