Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Mantenere il ROOT e aggiornare al FW 23.0.1.A.0.167 (Android 4.4.4)
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di focus03
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Ringraziato 36 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da frisco99 Visualizza il messaggio
    Ad oggi, 67 visite, nessun commento e neanche un grazie.
    Alla faccia del bicarbonato di sodio (cit.).
    La prossima volta mi faccio gli affari miei....
    Ai ragione amico mio ,ma io ero preso dal euforia dell aggiornamento e dal root ,che mi e passato di mente ,comunque io te lo lasciato un thenked
    Gira la ruota e gira per tutti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato focus03 per il post:
    frisco99 (15-12-14)
    Senior Droid L'avatar di gianirr90
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Alla fine sono riuscito a mettere la dual recovery e tutto quanto... provando tutto più e più volte...
    Comunque l'applicazione di TWRP manager fa pena, non funziona nulla.
  5. #13
    Nov 2014
    ciao,
    provato la guida..
    dopo aver fatto la flash e installato il firmware "D6503_17.1.2.A.0.314_Generic DE.ftf " non mi fa andare oltre..
    (ancora prima di procedere con possibile pre root)
    cercando aggiornamenti software non mi indicata la nuova versione..
    successo anche ad altri?
    cosa consigliate?
  6. #14
    appena fatto il root e sembra che tutto funzia supersu e titanium funzia mille grazie frisco
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ilfau per il post:
    frisco99 (15-12-14)
  8. #15
    Androidiano L'avatar di macerf
    Pordenone
    ZTE Axon 7
    Ciao, dopo tanto tempo rientro nel modding, quindi sono abbastanza preparato.
    Ho preso lo Z2 tre giorni fa con la 167 inserita...
    La tua guida è ottima e chiara ma io come faccio a fare il root con la 167 di partenza?
  9. #16
    Sony Xperia Z2
    Quote Originariamente inviato da macerf Visualizza il messaggio
    Con flash tool fai il flash della 402 se é quella che ti serve per la guida
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianirr90 per il post:
    frisco99 (29-12-14),macerf (14-01-15)
  11. #17
    Nov 2009
    Salve ragazzi vi posto un paio di link per fare il root e recovery senza problemi se volete date un occhio.
    hxxp://xxx.phonandroid.com/forum/rooter-mettre-a-jour-le-xperia-z2-en-4-4-fw-402-et-167-bl-verrouille-t95478.html
    hxxp://xxx.phonandroid.com/forum/creer-son-propre-firmware-flashable-methode-automatique-t99414.html
    Io ho rischiato a fare questa semplice procedura e sono passato dalla .314 ( che avevo con root e recovery) alla 167 mantenedo tutto Root e recovery senza problemi.
    Vi saluto e vi auguro BUON ANNO a tutti
  12. #18
    Jan 2014
    Come promesso, dopo aver scavato nei meandri di XDA Forum, ho trovato la soluzione per me ideale per aggiornare l'Xperia Z2 al nuovo firmware 23.0.1.A.0.167 (Android 4.4.4).
    NATURALMENTE I PASSAGGI CHE ELENCHERÒ SONO STATI TESTATI SUL MIO Z2 E FUNZIONANO MA, NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ'.
    CIO' CHE FARETE, LO FARETE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
    Premessa, si mantiene il ROOT solo aggiornando via OTA (on the air), ovvero scaricando l'aggiornamento direttamente dallo smartphone.
    Non si può usare PC Companion di Sony.
    La soluzione l'ho travata in questo post e i meriti vanno tutti all'autore. How I kept my root on .167 | Sony Xperia Z2 | XDA Forums
    Bisogna partire da un firmware generico senza root, quindi dovete rifare il flash da capo.
    Seguite la sempre ottima e attuale guida di lucajuventino https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html
    L'unica accortezza è quella di usare un firmware alla versione 17.1.2.A.0.314, io uso sempre quello generico tedesco che potete scaricare qui. D6503_17.1.2.A.0.314_Generic DE.ftf
    Una volta terminato il flash e avviato il telefono, effettuate il root (parziale) con questo tool (modificato dall'autore del post su XDA) EasyRootTool v12.1.zip
    La procedura è la solita e molto veloce, attivate debug USB e origini sconosciute, collegate lo smartphone al pc, andate nella cartella EasyRootTool v12.1 (che avrete nel frattempo scompattato) e cliccate su install.
    Quando avrà fatto la "magia" e pulito tutto (ultima riga di comando che uscirà: "clean up"), scollegate lo smartphone e verificate se vi propone l'aggiornamento alla nuova versione del firmware.
    Scaricatela (sono circa 327 MB) e avviate l'aggiornamento.
    Una volta terminato (7/8 minuti), potete ricollegare l'Xperia al pc (controllando sempre che debug USB e origini sconosciute siano attivi) ed effettuare il root definitivo con questo tool EasyRootTool v12.1 - mount.zip
    La procedura è la medesima del precedente.
    Terminata, avrete il vostro Sony Xperia Z2 aggiornato e con il root.
    Potete poi scaricare SuperSu dal Play Store e aggiornarlo.
    Scusa ma per fare ciò devo avere il bootloader bloccato o sbloccato ? Caso mai dopo aver fatto tutto ,mi ritrovo con la .167 e con il robot il che e fantastico ,ma se vorrei ribloccare il bootloader senza togliere il root lo posso fare ? Essendo un firmware ufficiale mi basterebbe fare il backup così da ribloccare il bootloader ed avere di nuovo le chiavi drm,perche io vorrei fare la guida partendo dal .314 con bootloader bloccato ,e volevo sapere appunto se si può fare o meno o sensi corre rischi nel farlo.grazie mille in anticipo
    Inviato dal mio Xperia Z2 usando Androidiani App
