Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 85
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [Xperia Z2]
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    THREAD DI SUPPORTO AL MODDING
    XPERIA Z2
    Onde evitare l'inutile proliferare di thread contenenti piccole domande o dubbi sulle attività di modding, è stato creata creata questa discussione.
    Ovviamente, se avete un determinato problema che si verifica solo con una ROM, kernel o mod che sia, siete cortesemente pregati di postare nel thread ad esso dedicato.
    Se il problema si verificasse dopo un aggiornamento ufficiale (quindi NO MODDING), chiedete qui: https://www.androidiani.com/forum/so...o-modding.html
    Per avere un confronto e dei consigli sull'installazione di ROM, kernel o mod utilizzate quest'altro thread: [CAFÈ POINT] Raccolta e consigli su ROM, kernel e mod
    Grazie della collaborazione e buon modding.
    Ultima modifica di NiloGlock; 28-04-14 alle 16:09 - Motivo: Aggiornamento link
    Smartphone:
    Come da titolo,avendo sboccato il bootloader e aver perso le chiavi drm, le funzioni tipo bravia engine e altre cose funzionano lo stesso? Come verificare se funzionano o no?grazie
    Senior Droid L'avatar di gianirr90
    Sony Xperia Z2
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Scusate ma facendo riferimento ad un post in cui veniva incollata una guida di xda (che neanche ho ben capito) nella discussione [Guida] ROOT XPERIA Z2 CON BOOTLOADER BLOCCATO, è possibile installare le recovery modificate con il bootloader bloccato (ma il dispositivo ovviamente con il root)?
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianirr90 Visualizza il messaggio
    se ci soni recovery per il bootloader bloccato si.
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Sony Xperia Z2
    Quindi ho capito bene che c'è una distinzione... Se da play store provo a mettere la clockworkmod? qualcuno ha provato se funziona?
    salve a tutti ragazzi!!!vi scrivo per chiedervi una mano. ho da poco acquistato il sony xperia z2 e sono contenta della mia scelta. provengo da un iphone e devo dire che questo smartphone ti da 3000 possibilità in più.
    passiamo alla parte dolente...le notifiche degli sms e whats sono davvero basse!!!non si sentono per nulla quindi ho deciso di apportare delle modifiche...
    ora ho trovato una guida su un forum straniero.
    ho letto che bisogna avere privilegi di root : la guida ecco qui [ROOT][D6502/D6503] Easy Root .402 without Downgrade + Locked Bootloader ci siamo
    per poi applicare questo [Z2][4.4][SOUNDMOD]Both speakers while incoming call + headphones boost upd04.07.2014
    ma qui e lì leggo del bootloader bloccato e non...mo io come faccio a vedere sta cosa???
    se ho sbagliato sezione scusatemi...
    Nov 2009
    Cerca il root postato da am6000 fai il root senza intaccare il bootloader
    Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
  9. #8
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da morgana82 Visualizza il messaggio
    va qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
  10. #9
    Androidiano L'avatar di raniastar
    Tutti i terminali appena acquistati hanno bootloader bloccato, puoi ottenere i permessi di root senza sboccarlo, ad esempio con la guida che ti hanno postato. Per effettuare alcune personalizzazioni, come cambiare kernel o sostituire il firmware con una rom moddata devi sbloccarlo, andando incontro alla perdita delle chiavi DRM...
    Sony Experia Z2 - 17.1.2.A.0.314 4.4.2 stock with root
    Samsung Galaxy Note Powered by Forest HelloWorld Make II kernel 1.9.0 Final - LT3 modem - AryaMod v5 4.1.2 LTC
  11. #10
    Senior Droid L'avatar di dedalos
    Feb 2011
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    A che serve il root con bootloader bloccato?
