Guarda io ho provato tante app sia sul cellualre che attraverso il PlayStore e nessuna ha avuto problemi. L'unica cosa che posso dirti è vedere sul forum di TeamViewer c'è qualcosa al riguardo di android ..
Hispanico
davdl92 (07-04-15)
Hispanico[/QUOTE]
Confermo il problema con le opengl..lo fa anche con hil climb racing che le usa,giochino che usa mia figlia, invece il problema con sygic è dovuto al modulo minmiguard.
Premessa
Solitamente in una ROM ufficiale ogni apk o jar ha degli omonimi file .odex (per questo si dice che il firmware è odexed) che contengono parti dell’applicazione che vengono precaricate, in modo da accelerare i tempi di boot: la procedura nota come deodexing consiste nel convertire tali file in classes.dex, che saranno poi compressi all’interno dei rispettivi apk o jar.
Deodexing
Il deodexing è dunque un po’ come rimettere insieme tutti i pezzi dell’applicazione che prima erano invece sparpagliati, consentendo così modificare un’app senza preoccuparsi che questa vada in conflitto con la sua parte .odex caricata altrove: lo scopo principale per cui le custom ROM ricorrono al deodexing è dunque per la personalizzazione (sia grafica che dei contenuti) e l’integrità del firmware stesso; in questo modo è ad esempio possibile supportare i temi di terze parti di cui molte ROM amano adornarsi.
Zipaligned
Praticamente si ottimizza il modo in cui viene “confezionato” un pacchetto che andrà a formare l’applicazione per Android (.APK). In questo modo si consente al sistema operativo Android di interagire con l’applicazione nel modo più efficiente possibile, e quindi anche il tempo di esecuzione viene così ridotto al minimo. Come conseguenza abbiamo un minore consumo di memoria RAM durante l’esecuzione del particolare APK.
Hispanico
Sapete se il modulo 20MP SuperiorAuto funziona?
sarebbe molto utile
Bene! vale la pena installare Xposed solo per quello XD
mi domando perché gli ingegneri sony non abbiano impostato 20MP di default...boh
Dopo una mezza giornata non posso che farti i complimenti! Consumi e stabilità ok e xposed non richiede più wipe ad ogni modulo...però ti confermo il problema delle open..sia TeamViewer che hi climb non si avviano, ho provato a cancellare cache e dati senza ottenere risultati.
hispanico (07-04-15)
Fino ad ora tutto ok, diciamo che per trarre conclusioni relative alla questione "consumo batteria" aspetto la fine della giornata di domani! Oggi sono stato sempre sotto wifi, quindi (come con kitkat) si è scaricato abbastanza poco!
Ho notato solamente una cosa: rispetto a kitkat, mi sembra che l'avvio di Chrome sia diventato più lento! Niente di tragico, ma si nota
EDIT: anche Xposed sembra andar bene (per ora ho installato solamente 3 moduli, confermo la compatibilità con minminguard e 20 mpx superior auto)
Ultima modifica di davdl92; 07-04-15 alle 22:34
