Il log dice che non devi essere in modalità mtp, quindi ti serve l'altra
si, ma mi crea una memoria di massa... in teoria non dovrebbe uscire quella stringa giusto? o esce come avviso generico?
ho notato quest'altra cosa facendo il check dei driver su flashtools:
27/038/2015 15:38:04 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
27/038/2015 15:38:04 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_61BA\CB5A24ECAW Driver installed : true
27/038/2015 15:38:04 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_61BA&MI_01\6&3415A75C&0&0001 Driver installed : true
27/038/2015 15:38:04 - INFO - - USB\VID_0FCE&PID_61BA&MI_00\6&3415A75C&0&0000 Driver installed : true
27/038/2015 15:38:04 - INFO - List of ADB devices :
27/038/2015 15:38:04 - INFO - - none
27/038/2015 15:38:04 - INFO - List of fastboot devices :
in gestione PC il telefono viene visto come Sony 0111 ADB Interface Driver
Che devo fare^?
Ma cosa stai provando a fare esattamente?
Ultima modifica di thereferee; 27-06-15 alle 16:19
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
devo mettere la .98
Nicola Rizzoli
quindi i driver se li installa da solo successivamente? io ho solo installato i driver di flashtools selezionando Flashmode, Fastboot e z3
edit -
scusa se è il 3d sbagliato, pensavo che ssendo una procedra per il root alla fine andasse bene
Nicola Rizzoli
Salve ragazzi attualmente sono con la versione 23.4.A.0.546 (Lollipop 5.1.1) e ciò che vorrei fare è avere il root su una versione Lollipop 5.0.2 Ho appena scaricato la versione 23.0.A.2.98 che mi serve per poter fare il root. Ora se non ho capito bene, visto che voglio avere una versione 5.0.2 mi basta trovare un firmware 5.0.2 preroot? Perche io essendo su 5.1.1 non posso crearmelo con il backup e trasformarlo in .tft
avvio giefroot il cell si riavvia e alla fine nel prompt compare device not rooted.... cosa devo fare?
