Grazie.. Risolto.. Nel dubbio ho installato prima la boot.img di lollipop stock..
Bene, mi ritrovo come l'altra volta, adesso non va... Mi trovo fermo al box. Praticamente si pianta flashtool durante il blocco, mi dice che la procedura è andata a buon fine ma il bootloader è sempre sbloccato.. Non posso più fate aggiornamenti!!!
Se provo con riga di comando mi da errore kernel, possibile??? Come faccio ad installare kernel.bin con flashtool? Non riesco a trovare la procedura..
Ultima modifica di i.e.russo73@gmail.com; 07-08-15 alle 20:34
È da anni che non ho più un Sony quindi sono alquanto arrugginito con le procedure. Se non ricordo male a seconda della estensione del kernel poteva essere usato fastboot oppure flashtool. Tu hai una rom modificata attualmente? Hai pensato che magari sarebbe bene installare direttamente un firmware per fare pulizia e poi procedere al blocco?
i.e.russo73@gmail.com (08-08-15)
Innanzitutto grazie.. Avevo la cyanogen 12.1 che per essere installata va prima installato il boot proprio della cm.. Quando sono ritornato.stock, ho installato un boot stock scaricato da internet, poi installato il firmware stock con flashtool.. Il telefono si è riavviato senza problemi ma di relock del bootloader neanche a parlarne.. Ho provato con firmware 4.4, 5.0, 5.1 ma niente.. La procedura parte, da esito positivo ma la barra non avanza e il bootloader rimane bloccato.. Dimenticavo, sto usando Windows 10..
Ti direi di provare con Seven. Windows 10 va benone ma ho dei dubbi che vada bene per queste procedure, appena uscito e per i driver è presto.
Provo.. Poi ti aggiorno, nel bene e nel male...
Niente da fare.. È come se non avessi sbloccato il bootloader con il metodo ufficiale, ma garantisco che è quello, e non mi permette il ripristino. Incredibile!! E non posso neanche ripristinare le key per la fotocamera... Secondo voi se lo mando in assistenza possono risolvere? Naturalmente perderò la garanzia, amen!!
Ultima modifica di i.e.russo73@gmail.com; 08-08-15 alle 09:07
Si driver tutto ok.. Il telefono è rilevato in qualunque situazione.. Per flashtool, penso di sì... Anche perché i firmware me li installa senza problemi.. Hai letto il messaggio di errore nella foto che ho postato un po' più su? Secondo te?
