Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[ Modding ] Gretel GT6000
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Installazione ed uso di SP Flashtool , recovery mod e root per Gretel GT6000
    Nè io nè il nostro forum ci assumiamo responsabilità se un uso errato di questa guida dovesse danneggiare il telefono.
    Inoltre fare il root del telefono e installare custom recovery o custom rom possono invalidare la garanzia.
    Flashtool , realizzato da Mediatek per i suoi soc , è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom. Serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più. Questa piccola guida si propone lo scopo , pur tra le decine che ne esistono in rete , di semplificarne l'uso cercando di spiegarne passo passo le varie operazioni in particolare per il modello Gretel GT6000
    Innanzitutto per poter operare con Flashtool bisogna installare i driver per il PC ed inoltre il PC deve riconoscere il terminale. I driver per Flashtool e i driver preloader si possono scaricare quì :
    Se si usa Windows 8 , 8.1 o 10 è indispensabile eliminare la firma digitale dei driver per farlo e per installarli seguire questa guida
    Scompattare i driver e metterli in una cartella.
    Per i driver del preload andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, quando appare una nuova periferica cliccarci sopra ed installare i driver manualmente ( il path è ovviamente quello della cartella in cui sono stati scompattati i driver )
    Ora che è stato fatto tutto il lavoro preparatorio bisogna scaricare SP Flashtool la cui ultima versione è al momento la 5.17, quì è il link :
    Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
    Scarichiamo il firmware del Gretel GT6000 da quì e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio Firmware per Gretel GT6000...)
    Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo. Il programma apparirà come mostrato nella figura sottostante .
    Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
    Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....\MTK_AllinOne_DA.b in ( dovrebbe farlo di default )
    nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT6737_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware ( Firmware per Gretel GT6000 ).
    Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare :
    Attenzione molti problemi possono sorgere per la scelta errata dell'opzione di download
    Le opzioni sono tre :
    Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery e salvaguardare i propri dati e le proprie app ). Questa opzione è l’unica che permette di selezionare/deselezionare le varie caselle del firmware: ad esempio volendo cambiare soltanto la recovery si dovrà selezionare la casella recovery e deselezionare tutte le altre , volendo installare il system ( ad esempio per un aggiornamento dello stesso sistema senza toccare la recovery ed i propri dati , si selezionerà soltanto la partizione system .In questo modo si dirà a Flashtool di variare soltanto la recovery o il system ( a seconda di cosa si voglia installare ) e di non intervenire su tutte le altre parti del firmware come userdata , boot etc..
    Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da Android Stock ad un firmware custom o il contrario , o se si vuole installare un firmware successivo all'attuale come ad esempio passare da Android 6 ad Android 7 o viceversa in generale quando si vuole installare ex novo un firmware ) Questa opzione non permette di selezionare/deselezionare alcuna casella.
    format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati. Con quest’opzione si installerà il firmware selezionato ex novo ed il telefono tornerà alle condizioni di fabbrica di quel firmware. Ma attenzione che con questa opzione verranno cancellati gli imei e si dovrà reinstallarli nuovamente . Per un uso di cambio firmware usare sempre l'opzione Firmware upgrade.
    Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
    Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
    In flashtool premere la freccia in alto download.
    Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
    Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
    Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
    Buon lavoro
    Installazione della recovery TWRP
    Scaricare la recovery TWRP per il Gretel GT6000 da quì. Fare attenzione perchè al momento questa TWRP è l'unica sviluppata ed è in lingua spagnola ( ma facilmente comprensibile ) :
    Una volta scaricata la recovery questa va scompattata e troveremo due files .
    Apriremo quindi Flashtool e nella finestra scatter-loading file selezioneremo il file MT6737M_Android_scatter.txt che è nella recovery scompattata. Automaticamente in Flashtool verrà selezionata soltanto la partizione recovery.
    Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
    Colleghiamo orail telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
    La nostra recovery sarà installata.
    Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata , a telefono spento premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Attendere qualche secondo sempre con i tasti premuti e apparirà sul display una serie di minuscoli comandi. Selezionare il primo attraverso il pulsante volume+ e attivare con il tasto volume -. Il dispositivo entrerà in recovery mostrando il menù normalmente molto intuitivo .
    Attenzione per questa particolare recovery
    1) Questa recovery non è touch quindi bisognerà usare un cavetto OTG collegato con un mouse USB per poter gestire le pagine e i comandi.
    2) Ancora più importante prima dell'installazione della recovery bisognerà scaricare il file SuperSu da quì e copiarlo nella directory principale o della memoria del telefono o della scheda sd.
    Una volta installata la TWRP non fare il reboot del sistema ma entrare (tasti power+volume sù e successivamente con il tasto volume sù andare nella prima voce e selezionarlo con il tasto volume giù ) immediatamente nella recovery ed installare il file zip SuperSu che abbiamo messo nella nostra memoria ( principale o SD ). Qualora non si installasse il file zip SuperSu al reboot il sistema andrebbe in bootloop. Mentre dopo aver installato da recovery il file zip SuperSu si potrà tranquillamente , a quel punto , riavviare il nostro terminale ( ricordiamo che siamo sempre in recovery...) .
    Al riavvio avremo che il nostro terminale ha i permessi di root
    Ultima modifica di Stahl; 19-07-17 alle 23:45
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Feb 2015
    .Riservato per ulteriori approfondimenti
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Feb 2015
    Riservato per approfondimenti
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
