Grazie mille ^^
Grazie mille ^^
ciao a tutti ho fatto la recovery per questo terminale
se avete il root basta che scaricate https://play.google.com/store/apps/d....toolbox&hl=it
dal playstore
https://docs.google.com/file/d/0B-al...tIX2hwNjg/edit
inserite la recovery sulla sd aprite mobileuncletool
andate su recovery update
e installate carliv_touch 2.2
Ciao ma che benefici ho con questa recovery???
a me serve una mano per sbloccare la funzione "collega" con link2SD per liberare la memoria, in pratica non riesco a far vedere la partizione (ho provato a farla ext2 ext3 ed ext4).
Inoltre ho provato a fare la tua procedura... ma non mi vede la tua recovery ma se vado su "recovy update" non appare nell'elenco mi da solo una serie di recovery da scaricare...
Sono interessato anche io. Dalla scocca sembra molto simile a un iPad mini. Quindi molto compatto. Mi spiace solo che non abbia il GPS. Però in giro di recensioni non c'è molte e tutte in lingue dell est sembrerebbe
Guarda che ha il GPS, l'unica cosa molto scadente è la cassa posteriore, si sente male davvero. Anche la fotocamere poi non è eccezzionale...
Ma il resto va bene...
Se solo riuscissi a liberare spazio.... è vero che ha 5 GB di scheda SQ partizionata ma è un peccato non riuscire a collegarla con link2sd
salve, io possiedo il modello da 10 pollici della goclever, aries 101. Di archivio interno ha solo 1 gb e quando scarica un po di applicazioni, mi dice di liberare spazio anche se all'interno ho inserito una memory da 16 gb, sapete come fare?? GRAZIE MILLE
Esasperato dal poco spazio disponibile ieri sera anche io mi sono dato alle vecchie pratiche per liberare spazio (era dai tempi dell'xperia neo che non mi sbattevo per questi problemi ).
Ho avuto il tuo stesso problema... probabilmente avrai ormai risolto, ad ogni modo segnalo che l'errore è dovuto all'ordine in cui vengono create le partizioni: l'ext2-3-4 che verrà utilizzata per il collegamento deve essere l'ultima. Quindi l'altra partizione (o le altre) deve essere definita prima! Questo ovviamente se fat32, se anche lei ext nessun problema. Ricordo inoltre che devono essere tutte primarie.
Ciao.
Ultima modifica di mzt; 15-09-14 alle 11:28
allora per chi fosse interessato guida per ripristino firmware base la potete scaricare da qui con tutte le istruzioni cliccare in fondo su la dicitura Aries 785 e partira' il donwload...una volta scaricato unzippare il file e seguire le guide presenti www. garanzia . pro/goclever/public/note.asp
Ciao, qualcuno è riuscito a far funzionare link2sd su Aries 101???
Io ho formattato la SD con due partizioni primarie: la prima FAT32 da 14,5 GB (in prima posizione) e la seconda da 1 GB for the second ext4... ma niente da fare
Qualcuno puo' aiutarmi???
Buona giornata
Ciao,
anche io ho avuto problemi ma alla fine ci sono riuscito.... in pratica però ho fatto come te (però su aries 785 in ext3). Ho anche aggiornato il sistema e quindi rifatto tutto daccapo, da link2sd ho ricreato lo script di montaggio senza problemi al primo colpo e quindi credo che sia una questione di come si partiziona la sd. La partizione da 1G l'hai creata a multipli di 1024?
