Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Superpad 2 Flytouch 3 bloccato
    Buongiorno a tutti, ho letto le diverse discussioni su questo vecchio tablet ma non ho trovato soluzione...
    All'accensione il tablet rimane sull'immagine del robottino verde e non si schioda da li.
    Ho provato con il reset...niente. Ho provato ad entrare in recovery ma mi rimane bloccato sulla scritta "recovery...".
    Ho provato a riavviare con sd inserita con nuova rom dentro ma niente anche in questo caso.
    Cosa posso fare.....? Reinstallare sulla sd interna l'immagine originale? Dove posso trovarla?
    Spero di poter recuperare il tablet perchè l'ho promesso a mio figlio...
    Grazie a tutti per l'aiuto che vorrete darmi.
    ale
    Ultima modifica di bovirus; 23-06-17 alle 09:35
    Ciao e grazie per la tua risposta.
    In effetti in passato ho provato a copiare il nuovo firmware direttamente sulla sd interna ma l'esito è stato quello che ho descritto.
    Quindi, se ho capito bene, devo:
    1. copiare la rom adatta al mio device sulla sd interna
    2. aggiornare il firmware dalla sd esterna
    Giusto?
    Grazie per il tuo supporto
    @acqua
    Credo si faccia così.
    Non ho una esperienza diretta su quel genere di chipset di questo tablet.
    Grazie proverò così e vediamo se va.
    @aqua
    L'alternativa per il flash dei chip AllWinner mi sembra sia il tool PhoenSuite (credo si chiami così).
    Ultima modifica di bovirus; 29-06-17 alle 18:32
    Grazie della dritta
  9. #8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da aqua Visualizza il messaggio
    Grazie per il tuo aiuto. In passato ho provato a copiare direttamente sulla sd interna il nuovo firmware ma il risultato è stato quello che ho segnalato. Quindi, per capire, una volta individuato il modello del device copio la relativa rom sulla sd interna e poi aggiorno il firmware da sd esterna, giusto?
    Grazie ancora per il tuo supporto
    Elimino post doppio. In caso di disapprovazione del post non serve scrivere più volte, il messaggio di avviso è abbastanza chiaro.
    Smartphone:
