ciao ma che versione hai ? la 7.1 o la 7.2? tanto per capire se è un bug della RC 7.2.
Grazie per l'interesse ma ho risolto. Non riuscivo ad eseguire la procedura,ho staccato la batteria poi l'ho riacceso ed é rimasto cosí per tutta la notte. Stamattina l'ho trovato acceso e perfettamente funzionante
Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
ciao io un paio di mesi fa volevo aggiornare il mio onda mytab della tim o eseguito passo passo tutti i procedimenti ma quando lo ho acceso si bloccava all'avvio.Dopo un po di tempo tramite dei programmi che mi permettono di entrare sul tablet, sono riuscito a sbloccarlo ma non riesco a caricare il sistema originale mi potreste dare una mano???? grazie
Scusa ma non ho capito bene il tuo problema.Hai installato la cyanogenmod e vuoi mettere la versione di serie sul tablet?
Ho installato la cyan con esito positivo seguendo la guida 2012/03/guida-zte-v9-installazione-cyanogenmod-ed-unbrick-del-dispositivo;
prima di portarlre la cyano ho fatto il backup.
Dopo aver provato la cyano 7.1 ho poi riportato tutto come prima siccome mi riconosceva la batteria allo 0% cosa non vera...
Quindi ho riportato tutto alla versione precedete del fw/rom (non so il backup se agisce sul firmware o rom)...e fin qui tutto ok.
Siccome quindi avevo già installato z4root e oneClickRecovery ho riavviato e reinstallato la cyano...da li in poi mi si è brickato (mi si eseguiva in loop infinito lanimazione del droide nel cerchio blu); ho eseguito la procedure indicata da voi qui per il recovery...ma soo bloccato in FTM mode e ho rifatto una 10ina di volte il recovery...sempre in FTM mode...
Ho letto tutte le 44 pagine della discussione citata e le 19 di questa...non ho trovato giovamento. Cosa potete consigliarmi per togliere sta FTM mode?
Guarda avevo il tuo stesso problema e non sapevo come risolvere dato che le procedure sopra descritte o meglio i file contenuti al loro interno non risultavano funzionanti. Togli la batteria,accendi il tablet e rimanilo per molto tempo acceso ( io stesso l'ho rimasto l'intera notte) e vedi cosa ti succede. A me dopo circa 5 o 6 ore é resuscitato come per magia.
Se tolgo la batteria...potrei accenderlo collegandolo al pc...intendi questo? Oppure intendi togliere e rimettere la batteria e riacccenderlo e facendolo restare una 10ina di ore?
Esatto,rimuovi la batteria poi la reinserisci e accendi il tab normalmente con il tasti Power( non in recovery)
prima di mettere la cyano 7.1 posso avere dei chiarimenti SUL PUNTO 3 SOPRATTUTTO!? Ho già il mio mytab dell'Onda con il root!
Io farei così..
1)scarico l'applicazione RomManager e l'avvio
2)scelgo la voce "CyanogenMod 7.1", attendo il download della ROM
3)riavvio il terminale in modalità Recovery (cioèèèèèèè?? come si fa?) e seguo le istruzioni su schermo per completare l'operazione.
è giusto?
Ciao io ho letto in più parti che usando il rommanager sul onda può mandarlo in brick, allora ti devi scaricare "oneclick recovery" , scarichi dal sito ufficiale la cyano per il ZTE V9 (sarebbe il nostro onda)e il pacchetto googleapps dedicato, li copi nella SD poi in recovery fai i tre wipe (data/cache/ dalvik) e installi i file copiati, prima la cyano poi il pack google.Riavvi e basta.
