Ulefone X [Modding Thread]
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,244 volte in 779 Posts
    Ulefone X
    [Modding Thread]
    In questo Thread si parla solo di Modding .
    Tutte le domande generiche fatele qui nel Thread Ufficiale:
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
    Procedura di flash del firmware Ufficiale:
    A)per flashtool
    Usare questa procedura di flash per ripristinare o tornare in vita un device in brick mode ..
    1)Download del firmware Ufficiale
    2)Download Flashtool
    3)Lanciare flashtool e selezionare lo scatter file all'interno della cartella scompressa del firmware
    4)Flaggare tutti i files e selezionare firmware Upgrade (in alcuni casi selezionate solo download)
    5) Eseguite il tasto DOWNLOAD verde
    6)Con il cavo usb gia' collegato al telefono collegatelo alla presa usb del PC
    (tenendo premuto il tasto volume + che dovra' essere rilasciato al momento dell'avvio del processo di flash)
    Il processo di avanzamnto del flash lo noterete in quanto apparira' un banda colorata sotto che vi dira' l'avanzamento di tutto il processo )
    (Tale Pocesso poi terminera' con un cerchio verde)
    Tools
    Flashtool V.5.17.44
    Firmwares
    Firmware for UleFone X version 4gb ram 64gb Rom
    Versione GQ£=&&MH1_UlefoneX_V.04_20180629
    SPOILER]
    https://www.needrom.com/server/downl...4_20180629.rar
    [/SPOILER]
    Recoveries Modded
    Twrp Ulefone X 4gb
    Operazioni da effettuare sul dispositivo:
    Lo sblocco del bootloader e' non necessario su questo dispositivo poiche' flashtool funziona benissimo
    1) Developer options --> OEM unlocking enabled and USB debugging enabled :
    Tap on Settings --> About phone --> Tap Build number seven times.
    2) To enter in Fastboot mode -->
    Device off -->press Power + Level Volume ( + ) in the same time and you will see the selection FASTBOOT RECOVERY NORMAL
    3)Unlock the bootloader:
    Open Dos window with CMD comand ...
    command to run in fastboot mode :
    fastboot oem unlock
    (Il device dopo il primo reboot entrerà in reset di fabbrica and resettera' tutto il tuo device)
    How to Root:
    È necessario FORMATTARE la partizione data DUE VOLTE una semplice cancellazione non è sufficiente sembra in Android 7 & 8.
    Seguire questa procedura in questo ordine esatto e dovrebbe risolvere la maggior parte dei problemi.
    1. Installa TWRP attraverso flashtool e quindi ravviare direttamente in recovery (twrp)non entrare in android system pena la cancellazione della twrp ed il ripristino della recovery originale.
    2. Selezionare Wipe / Avanzate / selezionare data Sì per confermare. Al termine, scegliere Riavvia, quindi sempre in recovery.
    3. Scegli Wipe Advanced Format DATA di nuovo digitare Yes per confermare Quando termina scegliere Riavvia sempre in recovery.
    4. Seleziona Wipe e seleziona cache e Dalvik scorri per confermare Quando termina scegliere Riavvia e sempre in Recovery.
    5. Ora installa SuperSU v2.82 ufficiale
    ora puoi riavviare in android system e troverai supersu installato.
    Per un full root devi installare dal play store busybox app ed installare i binari di busybox almeno in sbin ed bin (cartelle di sistema) ti guidera' la app
    Busybox vedi qui:
    https://play.google.com/store/apps/d...ybox.installer
    io preferisco questa app ad altre per la sua automazione dei binari che non necessita di grandi esperienze.
    Ultima modifica di ghost45; 12-07-18 alle 20:48
    Video Section
    Ultima modifica di ghost45; 12-07-18 alle 21:07
    reserved 3
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Mi è appena arrivato un OTA
    La versione postata su NEEDROM è la stessa con cui è giunto il Telefono ma nonostante la versione sia la stessa questa ultima ha il FaceID che in quella presente nel telefono invece NON AVEVA
    L'OTA riporta sempre V04 ma 20180711 ...
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
    Ottima notizia.. Quando ho un attimo la verifico e la posto!
    Inviato dal mio Power 3S usando Androidiani App
    la procedura di root su questo device risulta non semplicissima a causa della mancanza del touch del display nella recovery.
    Quindi consiglio a tutti si munirsi di usb ot a cui collegare un hub usb dove poter collegare un mouse ed una eventuale pennetta da cui poter far partire delle installazioni.
    Informo a tutti che Supersu non risulta efficace per radicare questo dispositivo ma solo magisk e' in grado di ricevere i diritti di root!
