Vernee M8 Pro [Modding Thread]
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,244 volte in 779 Posts
    Vernee M8 Pro
    [Modding Thread]
    In questo Thread si parla solo di Modding .
    Tutte le domande generiche fatele qui nel Thread Ufficiale:
    Ultima modifica di ghost45; 28-03-19 alle 10:48
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
    Procedura di flash del firmware Ufficiale:
    Firmware Ufficiale non disponibile al momento!
    Recovery Originale:
    Recoveries Modded:
    In test la recovery Twrp material design:
    Operazioni da effettuare sul dispositivo:
    Lo sblocco del bootloader e' necessario su questo dispositivo poiche' non esiste il firmware per flashtool
    1) Developer options --> OEM unlocking enabled and USB debugging enabled :
    Tap on Settings --> About phone --> Tap Build number diverse volte.
    2) Entrare in Fastboot mode -->
    Device off -->press Power + Level Volume ( + ) allo stesso tempo e and vedrete il menu per selezionare
    ->FASTBOOT
    ->RECOVERY
    -> NORMAL
    3)Sblocco del bootloader:
    Open Dos window with CMD comand ...
    command to run in fastboot mode :
    fastboot oem unlock
    (Il device dopo il primo reboot entrerà in reset di fabbrica and resettera' tutto il tuo device)
    How to Root:
    È necessario FORMATTARE la partizione data DUE VOLTE una semplice cancellazione non è sufficiente sembra in Android 7.
    Seguire questa procedura in questo ordine esatto e dovrebbe risolvere la maggior parte dei problemi.
    1. Installa TWRP attraverso flashtool e quindi ravviare direttamente in recovery (twrp)non entrare in android system pena la cancellazione della twrp ed il ripristino della recovery originale.
    2. Selezionare Wipe / Avanzate / selezionare data Sì per confermare. Al termine, scegliere Riavvia, quindi sempre in recovery.
    3. Scegli Wipe Advanced Format DATA di nuovo digitare Yes per confermare Quando termina scegliere Riavvia sempre in recovery.
    4. Seleziona Wipe e seleziona cache e Dalvik scorri per confermare Quando termina scegliere Riavvia e sempre in Recovery.
    5. Ora installa Magisk .zip
    ora puoi riavviare in android system e troverai supersu installato.
    Per un full root devi installare dal play store busybox app ed installare i binari di busybox almeno in sbin ed bin (cartelle di sistema) ti guidera' la app
    Busybox vedi qui:
    https://play.google.com/store/apps/d...ybox.installer
    io preferisco questa app ad altre per la sua automazione dei binari che non necessita di grandi esperienze.
    Ultima modifica di ghost45; 28-03-19 alle 10:55
    Le precedenti procedure sono in fase di test appena pronte saranno dettagliatamente descritte!
    Ultima modifica di ghost45; 28-03-19 alle 11:00
    Riservato uso futuro 1
