Quando si passa da una versione Android a un'altra è meglio selezionare firmware upgrade.
Inviato da Redmi 3 pro
Marckevil (18-09-16)
@CamillinU
Se fai le cose con calma leggendo e seguendo quanto indicato i rischi sono minimi (praticamente zero...)
Si. Flagga tutti i moduli ad eccezione di SEC_RO e PRELAODER.
Ragazzi, ma in quanti siete ad utilizzare Android 6 allo stato attuale? Avevo chiesto di farmi sapere se ci sono problemi, bug, migliorie, ma tutto tace....avete venduto tutti il telefono o vi siete decisi di tenervelo funzionante a metà? Vi avevo chiesto di segnalarmi eventuali imperfezioni di traduzione (che sicuramente ci sono) ma nessuno risponde, riguardo i bug, i russi mi hanno fatto presente che sembra ci si un problma di deepsleep che quindi favorisce lo scarico rapido della batteria...siete in grado di farmi sapere qualcosa, o devo emigrare in Russia ed imparare mio malgrado il cirillico per portare avanti lo sviluppo di questo telefono??
E meno male che nonvi chiedo un supporto economico...altrimenti che fareste, vi cancellereste dal forum??? Su, forza...collaborate!!
Avanti è la vita.....
@cuvetto ora come ora posso ad "intuito" confermarti un probabile problema con la batteria dato che ho la sensazione che duri di meno che con lollipop, e considerate le ottimizzazioni che dovrebbe avere marshmallow proprio sul consumo della batteria mi sembra una cosa strana. Posso poi segnalarti altre "imperfezioni" come ad esempio ogni tanto il sensore di hall fa le bizze, apro la cover e dovrebbe svegliarsi dallo standby invece delle volte non lo fa, inoltre i led dei tasti virtuali che inizialmente funzionavano, ora hanno smesso di farlo, ogni tanto poi dopo aver chiuso una chiamata rimane la "cornetta rossa" di chiusura nell' "oblò" anche se la chiamata è stata chiusa (e va via solo riavviando). anche il sensore di prossimità ora difetta un po' quando dopo una chiamata allontano il telefono dall'orecchio spesso rimane lo schermo nero invece di riaccendersi (e per contro, ogni tanto lampeggia durante una conversazione, è come se si fosse starato). Insomma ci sono delle imperfezioni che sembrano essere peggiorate con l'uso, infatti ho deciso di reinstallare tutto d'accapo perché è come se si fosse danneggiato qualcosa a livello software magari a forza di installare e disinstallare programmi. Quindi non sono sicuro che questi problemi siano generali o specifici della mia installazione che magari si è "bacata". Nel frattempo li segnalo, tanto per capire se anche altri hanno subito questi peggioramenti, ma prendile un po' con le molle, non appena reinstallo tutto vedrò se in effetti permangono o no... (ti ricordo che attualmente uso la marshmallow con il root e TWRP realizzati da te). Ciao.
Wow....mi sa che siamo rimasti io e te!!
Comunque, riguardo la batteria, molto probabilmente hai ragione, mi hanno segnalato che il kernel è buggato (tanto per cambiare) e non v in deepsleep, motivo per cui la batteria si scarica velocemente, praticamente è sempre in esecuzione, anche quando lo metti a risposo con schermo spento.
Un altra segnalazione, invece, che mi dovresti confermare o smentire è la seguente:
Pianifica una sveglia per le 11:00 (per esempio) e successivamente metti il telefono sotto carica e lascialo tranquillo, senza toccarlo. A quanto pare il telefono non suonerà, ma se andrai a controllare, vedrai che l'indicazione sarà quella che la sveglia ha suonato, ma tu non te la sei cacata di striscio!!
Riguardo traduzioni incomplete invece, che mi dici?
Inviato dal mio Paris con Tapatalk 2
Per la sveglia proverò, riguardo alle traduzioni, sinceramente non ci ho fatto tanto caso, mi ricordo che ho visto sicuramente qualche errore, ma non ricordo esattamente dove, li attenzionerò meglio e te li segnalo, comunque ho la sensazione che ci sano gli stessi problemi della lollipop a tale riguardo.
In effetti mi sa che siamo rimasti in pochi con questo cellulare! Il più grosso difetto è che secondo me manca un collaudo serio ed hanno messo in circolazione troppi esemplari difettosi. Al mio, oltre al problema della cuffia che si sente male, ora si è aggiunto quello delle macchie nel display: ne è comparsa una in basso... comunque mi scoccia farmelo cambiare (anche perché magari te ne arriva uno peggio!), ammesso che possa essere un valido motivo di reso (per amazon) per ora me lo tengo ...
