Pagina 19 di 119 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1188
[Modding] Ulefone Paris 2GB MTK6753 1.3GHz 5''
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    @cuvetto
    Se copi i file nella memoria interbe e nella SD la recovery stock da qualche parte li trova
    . @ilbarba
    Basta leggere gli ultimi 5 post.
    Ok...effettivamente me l'ha trovato....c'è solo un problema.....o ci vuole un eternità, oppure è andato in brick......
    All'inizio è stato fermo 10 minuti circa dopo essere partito l'update, con la scritta backup e qualcosa del genere.....
    Dopo circa 15 minuti di stallo, ho tolto la batteria e riavviato normalmente il cell, ma mi è apparso il robottino con il triangolo rosso....
    Ho riavviato in recovery e mi ha detto di continuare l'aggiornamento....ho confermato ed è spuntato il robottino (stavolta animato), con una barra d'avanzamento in alto, ma che dopo essere partita, si è fermata nuovamente, già da 5 minuti..........
    Aspetto ancora un po'....magari sta facendo un backup prima di installare il file....
    Avanti è la vita.....
    Palermo
    Aggiornamento......
    La barra di avanzamento ha cominciato a salire ed alla fine ha terminato (30 minuti circa).
    Risultato....il telefono si è riavviato ed è rimasto in bootloop sulla scritta ulefone.
    Ho riavviato in recovery ed ho prima provato a ripristinare il backup creato (ebbene si, lo aveva fatto, o almeno ci aveva provato), ma senza successo. La seconda cosa che ho fatto è stato fare un bel Format data per tornare ai dati di fabbrica, ma anche stavolta dopo il riavvio è rimasto fermo sempre alla schermata con la scritta "ULEFONE".
    Vado a flashare per la 3^ volta....sperando che non si sia danneggiato qualcosa, ma così non dovrebbe essere......
    VI TENGO AGGIORNATI!!!
  4. #183
    Palermo
    @bovirus
    Facciamo il punto della situazione:
    Lo zip miracolato manda in brick il telefono, lo zip di superSU usato per il P8000 non parte (probabilmente non è signato), la recovery per P8000 non funge tramite flash tool e non riesco a farla partire tramite fastboot, il boot.img e la recovery.img non si riescono a scompattare a causa si un differente metodo di compressione, i vari tool per il root non funzionano....
    Che strada ci rimane da seguire???
  5. #184
    @cuvetto
    Rimettere il firmware stock.
    L'update via zip dura meno di un minutoi.
    La busybox l'ho provato su Jiayu S3 (MT6752) e dira meno di un minuto.
    Ultima modifica di bovirus; 31-10-15 alle 00:51
  6. #185
    Palermo
    Attualmente sono con il firmware stock, era l'unica soluzione. Per passatempo ho provato tutti i programmi disponibili per il root (sia da PC che gli APK) e confermo che non ne funziona nemmeno uno.
    Cercando in rete, ho trovato un post su XDA dove parlano di un altro terminale ma che ha lo stesso problema di compressione del boot.img e recovery.img e guarda caso anche lui è un MTK6753.
    Ti metto il link, magari gli dai un occhiata....sempre che tu non lo abbia già letto....
    http://forum.xda-developers.com/spee...-zopo-t3184086
  7. #186
    Istruzioni per il root
    Tentativo n.1
    Riferimento: http://forum.xda-developers.com/show...6&postcount=63
    Scaricare il file di ChristianTroy (http://bit.ly/1gJVFOn)
    Copiare il file ZIP nella memoria del teelfono
    Avviare il teelfono in recovery. Installare lo ZIP
    Nota: può essere richiesta qualche ora - lasciare il telefono in funzione e collegato all'alimentatore tutta notte)
    Tentativo n.2
    Riferimento (ZOpo Speed7): http://global.zopomobile.com/forum/v...993eb694609e63
    Scaricare dal mio thread:
    Towelroot (apk) e decomprimerle il file apk al suo interno.
    SuperSU (2.52) per Android 5.0/6.0 in formato ZIP
    Avviare il teelfono
    Copiare SuperSU e Towelroot nel telefono.
    Impostare nel telefono "Origini sconosciute".
    Installare Towelroot. Verificare che il teelfono sia collegato a internet (via connessione dati o Wifi).
    Avviare Towelroot e cliccare “make it ra1n”
    Riavviare il telefono (se non si riavvia da solo).
    Installare SupeRSU (app) e avviarlo. Se chiedi di aggiornare SU confernare.
    Installare RootChecker (app).
    Riavviare il telefono.
    Avviare Root checker e verificare che sia rootato.
  8. #187
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Tentativo n.1
    Tentativo n.2
    Riferimento (Zopo Speed7): How to Root ZOPO Speed 7 4G Phablet Without PC - zopomobile bbs
    - Towelroot (apk) e decomprimerle il file apk al suo interno.
    - SuperSU (2.52) per Android 5.0/6.0 in formato ZIP
    - SuperSU in formato APK
    Avviare il telefono
    Copiare i file di SuperSU e Towelroot nel telefono.
    Solo per curiosità, tu hai il Paris ? hai testato questi 2 metodi ?
  9. #188
    @ilbarba
    Non ho il Paris. Sto tentando di aiutare @cuvetto.
  10. #189
    Oct 2015
    Sul blog Ulefone c'è un post dal titolo "Giveaway: Share Your Ideas to Make Ulefone Paris Perfect".
    Nei primi commenti in alto c'è un post di un utente Adrian che dice di aver rootato il Paris con iRoot.
    Altri utenti del blog gli stanno chiedendo quale versione abbia usato, soprattutto per capire se ha fatto tramite PC Windows oppure tramite APK... Per il momento non ha ancora risposto ma potrebbe convenire tenere d'occhio quel thread...
  11. #190
    Palermo
    @ilbarba
    Diciamola tutta....stai aiutando la comunity del Paris, non me personalmente (e questo bisogna dartene atto), anche se alla fine tutti aspettano la pappa pronta e l'unico che continua a brickare il telefono sono io.....comunque...
    Vediamo stamattina se si riesce ad essere un po' più fortunati....proverò i tuoi 2 metodi consigliati e mi studio IRoot per capire cosa potrebbe funzionare nel nostro Paris.....
    SEGUONO AGGIORNAMENTI!!!
