Mi sono documentato sui parametri da modificare che mi hai consigliato per avere il pre-root ed avrei una domanda da farti: riguardo "ro.allow.mock.location=1" mi è sembrato di capire che non ha alun legame con il root, ma ti abilita la possibilità di simulare posizioni fittizzie al terminale e sinceramente non ho capito bene l'utilità, ti sarei grato se me laspiegassi in modo da avere le idee chiare.
Una volta riconfezionato il "boot.img", credi che, volendo, potrei flasharlo, sostituendolo a quello originale, e flashare tutto il firmware contemporaneamente?? Ti chiedo questo, perchè con la recovery non è stato possibile, mi dava errore....
Se invece lo flasho da solo (come se fosse la recovery, stesso metodo), non dovrei perdere nulla a livello di dati già presenti nel cellulare, giusto???
Tornando alla spiegazione tecnica sul nuovo "Boot.img", se ho capito bene, una volta messo quello con i parametri cambiati, basterà andare ad installare SuperSU dal market, senza bisogno di sostituire la recovery stock?? Se ho capito male, spiegami per favore il senso della dicitura "Preroot"...grazie!!
Riguardo gli aggiornamenti, Ulefone ha già rilasciato 2 aggiornamenti per questo terminale, quello del 29/09/2015 (disponibile al download) e quello del 16/10/2015 (disponibile solo in OTA). A quanto pare confermo che effettivamente hanno una propensione a lavorare sui terminali, ma non conoscendo le case "cinesi", non me la sento di dirti se questa solitamente non è una prerogativa delle case cinesi....
Riguardo la possibilità di effettuare aggiornamenti, credo che non sia tanto il root il problema, ma quanto la recovery. L'aggiornamento OTA infatti, si appoggia alla recovery e credo che modificare solo il root non intacchi nulla, credo che si possa comunque fare il root e rimettere la recovery oiginale e riacquisire questa funzionalità, ma la crertezza posso dartela eslusivamente quando uscirà un nuovo aggiornamento e proverò.
Se il gioco vale la candela, puoi dirlo solo tu....in base a quelle che sono le tue esigenze e quanto utilizzeresti realmente il root. Personalmente smanetto tanto, modifico file di sistema e fermo non ci so stare, quindi per me non dico che è indispensabile, ma quasi...poi se lo usi solo per telefonare e/o navigare tra facebook e whatsapp, allora è pressochè inutile...solo tu puoi dirlo...
Grazie per i complimenti, li accetto volentieri anche se li ritengo superflui...diciamo che ci ho smanettato solo ed esclusivamente perchè in caso di brick, la soluzione era semplicissima e veri e propri rischi non se ne correvano....ma magari visto da qualcuno meno "infarinato" la cosa poteva sembrare rischiosissima ed in effetti lo diventerebbe per qualcuno che non saprebbe dove mettere le mani in caso di problemi.
Tornando alla tua richiesta, sentiamo cosa dice @bovirus su cosa succede al telefono, magari dopo quella modifica basterà installare un app o un metodo di root "tradizionale"...certo rimane comunque la cosa di flashare con SP Flash Tool il "boot.img" modificato ed a quel punto poco importa se flashi il boot.img o la recovery...se ritieni una procedura "complicata" lo sarà pr il metodo, non per il tipo di file che flashi....Vedremo!!!
