Qualche idea per installare la custom recovery?
Inviato dal mio Paris usando Androidiani App
@complicazio
Hai letto i primi post? Come tutte le recovery
- 1. Flashtool - Opzione DOWNLOAD ONLY - solo recovery.img
- 2. Comandi adb/fastboot (vedi thread Driver e tool mediatek)
- 3. Appl tipo Flashify/Rash. Serve il root.
complicazio (07-12-15)
Se guardi qualche post di ieri sera ho già provato con flashtool in download only, la procedura va a buon fine ma mi ritrovo sempre con la recovery stock. Poi ho provato con fastboot ma mi da un errore all'ultimo comando..... se riesci a darmi una mano ti sarei grato
@complicazio
Per falshare solo la recovery devi per forza seelzionare DOWNLOAD ONLY.
Copia i file SUPERSU e Busybox sulla SD.
Non so dirti perchè torna la recovery stock.
Fai una prova a falshare i DOWNLOAD ONLY la recovery TWRP.
Quindi NON avviare il teelfono in modo normale e accendi il teelfono direttamente inr ecovery e flasha SuperSU e Busybox.
In qeusto caso il metdo 2 non è permesso.
Altra prova. Prova a flashare il solo boot.img che ti passo e riprova il metodo flash via adb/fastboot della recovery.
@complicazio
Prova con [VOL+] & [HOME] & [POWER].
Nota: nei primi post sono indicati dei metodi alternativi per andare in recovery
1. comandi adb
2. app installabili dal Play Store.
@complicazio
con adn non puoifalshare. OK.
Ma riavviare in recovery via adb (adb reboot recovery) è possibile. Nonr ricihiede un bootloader sbloccato.
@fabi_92
Questo è l'indicazione ulefone per il modo recovery
http://ulefans.com/tips-tricks/acces...efone-devices/
Puoi per favore metterla nel primo post?
@complicazio
Flasha questo boot.img sbloccato.
Ulefone Paris - ROM 23.11.2015 - boot.,img sbloccato (per flashtool)
Espandi lo zip in una cartella.
lancia falshtoo. Carica lo scatter contenuto nello zip. Modo DOWNLOAD ONLY. Flagga solo boot. Flasha.
Riprova a flashare la recovery via adb.
Ultima modifica di bovirus; 07-12-15 alle 10:36
ho flashato il boot modificato con spft poi tramite fastboot ho flashato la twrp ma da sempre lo stesso errore FAILED REMOTE: DOWNLOAD FOR PARTITION RECOVERY IS NOT ALLOWED....ho riavviato in recovery (con i tasti finalmente grazie a te) e ho sempre la stock.............
