Pagina 89 di 89 primaprima ... 3979878889
Visualizzazione dei risultati da 881 a 886 su 886
Ulefone Power [Modding]
  1. #881
    Quote Originariamente inviato da wasabi79 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    la build di Dicembre 2016 non funziona correttamente neanche a me.
    Ha problemi con le notifiche in background.
    Con la build di Luglio zero problemi.
    Non so se può essere qualche incompatibilità con Xposed.
    Dovrei provare a riflasharlo e farlo girare con la recovery originale e vedere se ha problemi.
    Peccato perchè con questa build funzionava bene il backup di google
    Ciao, per tornare alla build di Luglio mi basta togliere il root, ripristinare la recovery e fare firmware upgrade da Flashtool giusto??? Così facendo perdo i dati o è come un semplice aggiornamento e quindi non perdo nulla???
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Elios300 Visualizza il messaggio
    @Elios300
    Con firmware upgrade perdi i tuoi dati e le tue app.
    Per mantenerli ( se rimani nella stessa versione del sistema operativo ad esempio MM e non passi da un sistema ad un altro) fai semplicemente un download only selezionando soltanto la partizione system ( manterrai dati e TWRP ma perderai il root che però successivamente potrai rifare appunto da TWRP ).
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    Elios300 (23-03-17)
  5. #883
    @Elios300
    Ah giusto, grazie Stahl, avevo confuso le due voci. Non appena smetto di smanettare dimentico tutto ahahahahahah
  6. #884
    Jul 2017
    Salve a tutti, ho un problema con il mio Ulefone Power. Dopo averlo spedito in Spagna per delle riparazioni (acquistato su Gearbest) mi è tornato sì funzionante però con un "piccolo" problema che rende il telefono praticamente inutilizzabile. Quando inserisco la SIM nel vano apposito il telefono riconosce la SIM (infatti mi chiede il PIN) però una volta inserito il PIN mi dice "solo chiamate di emergenza" come se non ci fosse campo. Se provo a registrarmi sulla rete Vodafone (riconosce tutte le reti anche se quelle non Vodafone me le segna come "disattivate") dopo 30 secondi di caricamento mi dà il seguente errore "impossibile registrarsi sulla rete, riprova più tardi".
    Qualcuno ha qualche idea di come posso risolvere il problema? Ho già provato con il reset, sia dal menù android che quello ulefone ed a cambiare slot SIM.
  7. #885
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaestefano Visualizza il messaggio
    Ciao, verifica di avere ancora gli Imei negli slot sim, magari hanno flashato una rom formattando anche la partizione nvram.
    Info su come vedere se ci sono e come eventualmente rimetterli, le trovi https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=372680
  8. #886
    Jul 2017
    Ciao, ho appena controllato e gli IMEI sono presenti per entrambi gli slot SIM. Per assurdo chiesi anche a Vodafone se l'IMEI fosse stato bloccato o meno avendo ovviamente risposta negativa.
