Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[ Modding ] UMI Max
  1. #11
    Ringraziato 54 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da lu800 Visualizza il messaggio
    Ho capito ma io una volta che modifico la recovery e installo il root e dovesse uscire un aggiornamento come faccio a ri mettere la recovery stock se non so dove prenderla??
    Inviato dal mio UMI_MAX usando Androidiani App
    @lu800
    Normalmente ogni brand pubblica il firmware per ogni modello . Il firmware è composto da diverse partizioni di cui la recovery è una di queste. Semplicemente con flashtool si seleziona la partizione recovery.img e si installa la sua recovery stock. I firmware si trovano o nel sito del brand ( in questo caso UMI ) o in needrom.
    Ho eseguito la guida ma non mi entra in recovery non capisco..
    Devo per caso impostare sblocco OEM?
  4. #13
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Non pubblicare post consecutivi pls.
    Cosa intendi per non ti entra in recovery ? E quale procedura hai fatto ?
    Lo sblocco OEM non c'entra. In recovery ti dovrebbe entrare da telefono da spento premendo contemporaneamente vol+ e power ma la recovery stock è poco utile. Ancora non ci dovrebbe essere la recovery modificata twrp....
    Pls dettaglia le operazioni che hai compiuto.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. #14
    Tutto come nella guida quando installo la twrp e tengo premuto power più volume + il telefono si accende appare la schermata umi poi diventa nero e si riavvia non entra in recovery e come se non la installasse ma il flash danneggia la stock e trova l errore .. Ho provato diversi formati trovati in giro sempre uguale .. Posso garantire che il flash tool funziona bene perché alla fine ho piallato tutto per ripristinare la recovery stock ..
  6. #15
    Feb 2015
    Per entrare in recovery :
    Premi contemporaneamente , da telefono ovviamente spento , i tasti power e volume up . Quando vedi il logo UMI rilascia il pulsante power ma mantieni premuto il pulsante volume finchè vedi entrare in recovery.
    Ultima modifica di Stahl; 28-01-17 alle 09:23
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #16
    Provo ma avevo già provato si riavviava...
  8. #17
    Ho letto in qualche forum che qualcuno a scontrato lo stesso problema... Il mio pensiero e che sicuramente la twrp non e compatibile con l ultimo aggiornamento di fine dicembre...
  9. #18
    Feb 2015
    @lu800
    la tua può essere un'ipotesi ragionevole . Mi sembra però che ci sia una sola TWRP al momento per il Max.
    Quì tutte le TWRP ( con istruzioni ) per tutti i modelli UMI :
    https://forum.xda-developers.com/gen...p-cwm-t3385733
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #19
    Citazione:
    Messaggio inviato da*kubafu*
    Ciao,*
    Si prega di aggiungere l'immagine di ripristino UMI MAX.*Voglio sradicare il telefono ed installare ViperAudio per un sistema ampio Equalizer.*Grazie.telefono*ed installare ViperAudio per un sistema ampio Equalizer.
    ho costruito TWRP per Max ... ma tocco non funziona per il rilascio del kernel .. quindi è necessario utilizzare ilmouse*OTG con adattatore di tipo C da usare TWRP.*se avete bisogno, voglio condividere presto .. o abbiamo bisogno di aspettare una correzione dal mio amico jemmini ..*saluti*topo*con adattatore di tipo C da utilizzare TWRP. Come pensavo
    Cmq non c entra niente quello o non e compatibile ho e un problem a del flashtools provero ad installarla manualmente a fastboot..
    Allora ho provato con fastboot e fallisce l 'installazione della twrp ho provato a fare il downgrade e ho sudato freddo per 10 minuti schermo nero cmq sono riuscito a flashare l ultimo firmware ed e tornato apposto niente sarà perche non e compatibile,,,
    Ho tentato ora da fastboot e ho dato il comando fastboot oem unlock non mi fa sbloccare il bootloader ho provato a flashare la recovery di nuovo e mi fallito..
    Ultima modifica di lu800; 29-01-17 alle 00:35 - Motivo: Post consecutivi
  11. #20
    Feb 2015
    @lu800
    Uniti post consecutivi. Sono permessi soltanto dopo 24 ore. Quando devi aggiungere qualcosa ad un tuo post usa "modifica messaggio" ed aggiungi quanto vuoi scrivere successivamente lì.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
