Umi Plus E [Modding e Rom]
| ATTENZIONE:
Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
In questo Thread raccoglieremo tutto ciò che riguarda il modding e lo sviluppo Rom per l'UMI PLUS E.
Ringrazio @bovirus per la struttura del thread che ho preso in prestito:
Scopo del thread
Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
UMI PLUS E Helio P20 6Gb+64Gb
e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
Per altre richieste in merito all'Umi Plus E esiste il thread ufficiale:
https://www.androidiani.com/forum/um...-6gb-64gb.html
Questo thread NON si occupa di altri modelli Umi se non il modello PLUS E.
Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
Per questo scopo esistono thread dedicati
Postare sempre nei post i dettagli
Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
E' fondamentale indicare semrpe in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
Verifica versione ROM
Impostazioni -> Info telefono
Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
Se il menu Sviluppatore non è presente andare in
Impostazioni -> Info su questo telefono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup Menu sviluppatore abilitato.
A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
Driver e tool Mediatek
Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
Driver e USB Mediatek
in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
- Driver USB (collegamento telefono al PC)
- Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
- Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
Prodotto e Specifiche prodotto
[url=http://www.umidigi.com/page-umi_pluse_overview.html][u][i]
Risorse supporto (forum Ufficiale Umi Inglese)
Forum Umi PLUS E
Custom Recovery TWRP Per Backup, Root, Modding
TWRP 3.0.3 jemmini:
http://www.mediafire.com/file/5jeotu...1_20170112.img
Il Flash della recovery custom è eseguibile tramite Flashtool, con la procedura indicata nel thread di supporto Mediatek indicato in precedenza.
per entrare in recovery con il telefono spento, premere VOL+ e POWER.
Si apre un menù con tre minuscole linee. Andare su quella in alto (Recovery) con il tasto VOL+, e selezionarla con il tasto VOL-.
Partirà la recovery sia essa Stock sia essa TWRP.
Se Entrate in TWRP vi verrà chiesto se volete modificare il file system, rispondendo si (quindi con lo swipe da sx verso dx), dovete necessariamente flashare poi il root tramite lo zip di supersu , altrimenti al riavvio resterete bloccati al boot.
Rispondendo invece no, quindi trattando il system come sola lettura, al riavvio dello smartphone in android, perderete la TWRP che verrà sostituita con la recovery Stock da uno script nella rom che controlla appunto la corripondenza della recovery con la stock salvata in system.
Quindi, al primo flash della TWRP e suo avvio, è necessario il flash del Supersu.Zip per avere i permessi di root ed evitare di perdere la TWRP flashata
ROM ufficiali (stock)
ULI PLUS E(ROM) Download
Android 6:
Rom Stock Android 6.0.1 dell'8 Febbraio 2017 (formato Flashtool):
https://mega.nz/#!D5tHDJhS!qI0GO6pDZ...N-jZXYbsPsdvmo
ROM Custom
InnJo Pro 2 Custom Rom by Destrooktor (pagina su 4pda):
https://cloud.mail.ru/public/GfDL/fasfuuXjH
Xtouch Unix ProCustom Rom by Destrooktor
https://mega.nz/#!r8MRDAZQ!dGusEhVrO...xZtGUWzulouDO8
Root dispositivo
- Flashare la recovery mod TWRP con Flashtool (modo DOWNLAOD ONLY) usando lo scatter della ROM stock o quello incluso nello zip della twrp.
- Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i file ZIP per recovery di SuperSU e busybox per la propia CPU e sistema operativo (consigliata la 2.79 SR3 che trovate anche a questo link:)
https://download.chainfire.eu/1021/SuperSU
- Copiare i file ZIP scaricati nella memoria del telefono.
- Spegnere il telefono
- Avviare il telefono in modo recovery
- Installare via recovery prima SuperSU e poi busybox
- Riavviare il telefono in modo normale.
- Nota: SuperSU ha un'icona nell'elenco app.. Busybox non ha un'icona perchè è un comando di sistema.
Nota importante.
Il root del telefono (modifica del system) o la sostituzione della recovery stock con una recovery mod può impedire l'applicazione degli aggiornamenti OTA. Per poter applicare gli aggiornamenti OTA sarà quasi sicuramente necessario rimuovere il root e riflashare la recovery stock.
