Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 65
Umi Rome X [Modding]
  1. #21
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,000 volte in 6,006 Posts
    5 minuti e provo al volo a rifare la twrp su base 3.05 .. poi dimmi..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    DjxAndroid (16-04-16)
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    ok grazie ma tu non hai piu' rome x per provarla anche sul tuo, se vuoi ti faccio vedere pure le porte ho usato anche usbdeview
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  5. #23
    Feb 2014
    Marche
    non ho più il Rome X..
    Allora usa l'ultimo flashtool:
    Flashtool 5.1604:
    https://mega.nz/#!LRslFIrQ!QIAUzRXMs...t8YgjPo1sLlv6s
    Poi scarica il rar RomeX TWRP 3.0.2-1 ROM v.3.05 by megthebest.rar, scompattalo e carica lo scatter incluso su flashtool..
    https://mega.nz/#!DMkjAYTD!IK4tgJn4U...aQpxiZALtngtEg
    fai sapere
  6. #24
    Flashtool 5.1604:
    fai sapere
    intanto grazie mi succede questo [IMG][/IMG]
  7. #25
    Feb 2014
    Marche
    Ma davvero strano, hai rome o romex? Se romex non è che hai una versione 2 come indicato su needrom?
  8. #26
    no megh rome x, l'altro ieri ho fatto il flash dell'ultima versione ricordi? rome x versione 1 gb ram 8 gb di rom, io devo solo mettere sta benedetta recovery per fare il root
  9. #27
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da DjxAndroid Visualizza il messaggio
    C'è qualcosa che non quadra allora, la recovery deve flasharsi con flashtool, magari non si avvia in recovery, ma deve flasharla.. Ho messo recovery di diversi smartphone, anche sbagliate appositamente, si flashavano senza problemi, poi ovviamente non partivano, ma quello si sa...
    Se ti da errore e non parte con la banda gialla e poi verde dopo un 10 secondi, c'è qualche anomalia con drivers, cavo usb o porta del pc
  10. #28
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Da quello che mostri e l'errore 5054 significa semplicemente ( dato che sono coinvolte nel flash soltanto lo scatter e la recovery TWRP ) che lo scatter non è quello giusto. Prova a fare così : rinomina la TWRP come recovery.img . Sostituiscila a quella stock nel firmware e fai il flash in modalità, come sai, download only del firmware selezionando solo recovery.img indicando come scatter.txt quello del firmware stock. Ti dovrebbe funzionare. Anche a me successe un paio di volte quando provai ad installare recovery con uno scatter diverso da quello che non era quello del firmware in uso. Prova e fai sapere .
    Ultima modifica di Stahl; 16-04-16 alle 23:18
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    DjxAndroid (17-04-16)
  12. #29
    Feb 2014
    Marche
    Il fatto è che lo scatter che ho messo nel rar della mia twrp 3.0.2-1 è l'ultimo della rom stock 3.05, quindi non può essere sbagliato. @dj Prova a scompattare tutto su una directory in c:\ non vorrei che il percorso che usi sia chilometrico e generi problemi
    Inviato dal mio UMI TOUCH utilizzando Tapatalk
  13. #30
    Feb 2015
    Io penso che possa dipendere da questo magari salvo sbagliarmi : lo scatter contiene tutta una serie di informazioni relative alle varie partizioni del firmware che lui va a verificare . Se non trova quelle informazioni perchè non è nel firmware flashtool può dare quell'errore. Altre volte mi era successa la stessa cosa e l'ho risolta in questa maniera. Tentare non può nuocere. Altrimenti, come giustamente dici tu non avrebbe senso che desse quell'errore. Il fatto poi che Dj abbia già fatto uso di flashtool tenderebbe a far escludere che sia un problema di driver o altro.
    Questo è l'errore 5054 :
    BROM ERROR S_DL_GET_DRAM_SETTINGS_FAIL (5054) – BROM Error 5054
    Files which you are trying to flash do not compatible with your phone. Verify that you are using the correct files for your device. If those are correct then try formatting before flashing again.
    Ultima modifica di Stahl; 16-04-16 alle 23:54
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
