Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 58
Vernee Mix2 4gb/6gb [Modding ]
  1. #11
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,244 volte in 779 Posts
    Nuova recovery twrp con kernel patchato (mix 4gb) e nuove procedure per ottenere i diritti di root!
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
    Androidiano L'avatar di claritron
    Dec 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Ciao , ho iappena provato ad installare la twrp per il modello 4gb, scaricato da needrom ,ma ho provato e riprovato, ed esce sempre lo stesso messaggio dopo il 99% del flash ERROR : STATUS INSUFFICIENT BUFFER 0XC0010007.
    La stessa config ha funzionato bene per il flash/upgrade della rom ota.
    Qualche idea?
  4. #13
    Devi tenere premuto il tasto volume ± e lasciarlo alla fine.. Quando ha iniziato a fare il flash.
    Devi scaricarti il firmware full per flashtool e sostituire la recovery all'interno..
    Il firmware ota non ha nulla a che fare con il firmware per flashtool...
    Inviato dal mio ZP952_Flash_X_Plus usando Androidiani App
  5. #14
    Dec 2014
    si,grazie per la risposta, ovviamente con il firmware full, caricavo lo scatter, e lasciavo solo la recovery nuova selezionata.
    quindi devo installarla assieme a tutto il resto della rom? in firm upgrade?
  6. #15
    No, solo flag della recovery e download e sostituzione della recovery originale.
  7. #16
    Dec 2014
    No, nulla da fare, ho anche provato sul portatile con windows7 (per sicurezza) stesso risultato,stesso errore. Ho rimesso la recovery originale, e il flash e' andato a buon fine..alla prima...direi che ce' qualcosa che non gli piace nella recovery mod.Bho, avro' una versione diversa HW ? il mio e' una di quei primi terminali che non ricevevano l'ota...
  8. #17
    Ma che tipo di errore ti da?
  9. #18
    Dec 2014
    ERROR : STATUS INSUFFICIENT BUFFER 0XC0010007. e lo da' alla fine del flash, la riga gialla arriva in fondo al flash , ed invece di dare l'ok verde, da errore
  10. #19
    Purtroppo non l'ho mai visto questo errore, e con questo terminale purtroppo ci si aspetta di tutto!
  11. #20
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,286 volte in 4,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da claritron Visualizza il messaggio
    Qui https://forum.hovatek.com/showthread.php?tid=439 trovi un po' di messaggi di errore di Spft, vedi se trovi qualcosa che ti può essere utile.
