Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 67 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 58
Vernee Mix2 4gb/6gb [Modding ]
  1. #21
    Androidiano L'avatar di claritron
    Dec 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    si, avevo gia' trovato quel documento con gli errori di flashtools, ma ovviamente il mio errore non ce'...
    Moderatore L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,227 volte in 774 Posts
    In effetti non l'ho mai visto precedentemente...
    Desideravo sapere chi ha il mix 6gb...
    Inviato dal mio MIX 2 usando Androidiani App
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #23
    Androidiano L'avatar di TheRainbowman
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Anche a me da lo stesso errore..
    Io ho la rom ota di dicembre.
    Devo dire che se inserisco la twrp nella cartella lo scatter non riesce a fare il loading.
    Devo fare il loading con l'originale e sostituire solo dopo
    la nuova recovery.
    Ho provato a fare il download della recovery originale e funziona con Flag verde finale.
    Può essere che lo scatter va modificato?
  5. #24
    Dec 2014
    Cmq , mi tengo per il momento la sua recovery, ho anche provato a fare un flash di tutta la rom con la recovery mod, in downloadonly ,stesso risultato, si blocca allo stesso punto, appena finito di scrivere la recovery.
    Oggi dovevo fare delle foto della carta d'identita' (leggibile) eheheh che avventura , impossibile farle da max 20 cm. Tirato fuori il guerrino (jayu s3a) perfette, e senza flash...
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da TheRainbowman Visualizza il messaggio
    la nuova recovery.
    Scusate ma voi rinominate la twrp in recovery.IMG? Altrimenti vi darà errore per forza!
  7. #26
    Dec 2014
    io si, provato in tutte le salse.. venendone dal guerrino, sono abbastanza pratico al 99% dei problemi di flash e cose strane... ma questa le batte tutte. e va gia' bene che funziona tutto a livello HW... almeno nel mio , gps compreso
  8. #27
    Certo che ho rinominato.
    Io peró non ho il bootloader sbloccato.Proveró domani.
    Sono riuscito a fare tutto,root compreso con magisk.
    Bisogna sbloccare il bootload, altrimenti non si riesce a fleshare la twrp, che mi ha dato comunque l'errore ,senza eseguire la spunta verde.
    Ottimo lavoro @ghost45!
    Ultima modifica di ghost45; 07-01-18 alle 08:39
  9. #28
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Buongiorno a tutti. In attesa di ricevere il mio mix 2 fermo dal 28 dicembre a Praga (GB dice che è normale....) dove andrà dopo non si sa..... mi sto documentando su come ricevere i diritti di root ed installare la recovery. Ho letto attentamente i primi post ma alcune cose non mi sono chiare (anzi molte). Da premettere che di telefonini cinesi ne ho avuti un bel pò ma non ho mai riscontrato problematiche che invece in questo modello sono presenti non so se dovute all'hardware o ad Android 7.
    1) prima di procedere con il root il bootloader va sbloccato o no? Se si esiste una procedura più semplice di quella indicata senza passare dai comandi adb che richiedono comunque l'uso dei comandi dos,
    2) per l'installazione della twrp al momento è possibile solo con flashtool ed al link per la versione 4gb sino a qualche giorno fa era presente una twrp ma mancava il file scatter senza il quale non è possibile flasciarla. Si può usare quello del firmware?
    3) attualmente sempre al link della twrp per 4gb questo rimanda non più alla twrp ma a Magisk. Questo installa anche la twrp? Ma essendo lo stesso un file zip come lo si installa senza la twrp?.
    Forse sono io che non capisco bene (data l'età avanzata) ma gradirei che venisse fatta una procedura passo passo il più semplice possibile.
    Grazie per quello che fate e che continuerete a fare vi seguo sempre.
  10. #29
    Ciccillo, allora le procedure sono in prima pagina e devi seguirle alla lettera a altrimenti non riuscirai con questo dispositivo.. I file zip delle twrp è perché all'interno troverai uno scatter.. La twrp se ha un nome diverso devrai sempre sostituirla nella cartella del firmware originale con lo stesso nome..
    Inviato dal mio ZP952_Flash_X_Plus usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    ciccillo951 (07-01-18)
  12. #30
    Jul 2010
    Bari
    Come ti dicevo il link della twrp non rimanda più a quello della twrp di cassandra che avevi fino a qualche giorno fa e che io avevo scaricato ma era provo del file scatter. Adesso rimanda al programma magisk. Secondo me c'è un errore nel link.
