Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 55
Custom Rom Vernee Mix2
  1. #21
    Androidiano L'avatar di claritron
    Dec 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    non so', aspetto un po' tanto al momento non e' un problema merito del bracciale, magari qualcuno tira fuori dal cilindro un atmos installabile ,o una script per il nostro mix...
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    @epiteto,no problem!
    Ieri sera ho fatto una modifica alla recovery che ti dava un errore strano.. Se vai su needrom avrai un link nuovo.. Prova quella in modo che se non ci sono problemi cambiio il link anche qui..
    Inviato dal mio P5000 usando Androidiani App
    Sono andato e ho trovato un link alla rom datato 9 gennaio...mi indicheresti quello aggiornato grazie che a breve la installo ?
  4. #23
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Il link è quello della custom rom su needrom.. Scarica quella e poi mi rferisci..
    Inviato dal mio ZP952_Flash_X_Plus usando Androidiani App
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  5. #24
    OK perfetto,scaricato di nuovo tutto l necessario...al massimo domani o Sabato mi ci metto con calma...
    Se non faccio il root perdo solo le funzioni xPosed e i suoi moduli o rischio dei problemi ?
    La batteria rimane performante almeno quanto con la versione stock di dicembre?
    Grazie...
  6. #25
    Si esattamente perdi solo alcune funzioni
  7. #26
    Allora...
    al primo tentativo di flash, dopo lo sblocco del bootloader, mi ha flashato una rom stock aggiornata, nonostante avessi selezionato lo scatter della custom V1... ( nel desktop avevo anche la stock per il ripristino usata qualche settimana fa, non lo so se la cosa ha a che fare ...)
    Poi una volta rimesso in condizioni di flash il telefono e nascosto in un disco esterno la stock di ripristino , la custom ha terminato il flash e riavviata in TWRP ma riavviando system o flashando magisk va in bootloop... ripristinato con la solita ROM s'è ribloccato automaticamente il bootloader.... dove può essere l'errore? La barra gialla ha raggiunto il 100% ma il cell ha cominciato un riavvio presentando prima il solito logo Vernee, poi una grossa icona della batteria in carica e rispegnendosi... mentre flashtool non ha mostrato il pop up con la grande spunta verde di riuscita dell'operazione...
  8. #27
    Continuo ad essere sempre più convinto che in questo device la vernee ha usato un hardware di bassissimo livello... Non so dirti bene cosa siano questi errori diversi tra loro e mai visti in altri device mtk..
  9. #28
    Riproverò, non mi arrendo...forse ho staccato troppo presto il cavo o anticipato un riavvio forzato....boh...a stasera
  10. #29
    OK mi arrendo !!
    Dopo aver sbloccato per la terza volta il bootloader ormai i tentaivi di flash della ROM finiscono per causare un reset di fabbrica nei casi di flash in Download only e firmware upgrade mode... in modalità format all+download invece esce il messaggio : ERROR INSUFFICIENT BUFFER ( in questo caso va in black screen e l'unico modo di recuperare il telefono è il flash del firmware ufficiale).
    C'è il modo di flashare una recovery per poi installare la rom da quella ?
    P.S. E' una stupidaggine ma dopo lo sblocco del bootloader e aver riattivato le Opzioni Sviluppatore, è ovviamente riattivabile il debug USB mentre sblocco OEM rimane schiarito senza alcuna possibilità di selezione. Lo preciso perchè nelle guide si legge di riattivare anche qusta opzione ...
    Grazie per il supporto @ghost45
    C'è per caso bisogno di un Flashtool modificato ?
    Ultima modifica di epiteto; 26-01-18 alle 21:11
  11. #30
    Dec 2014
    epiteto, nei miei tentativi di flash, anche io faticato un bel po' per venirne a capo, cosa che e' successa usando windows7, invece del win10 desk normale..
    alla fine la procedura di ghost45 e' quella giusta,devi avere l'ultima versione di spflashtool e i drv mtk e adb installati .non usare l'opzione format+all perche' in genere ti perdi l'imei, sempre nel caso che funzioni. io ricordo che al primo avvio dopo che la procedura di ghost45 e' andata a buon fine con win7, ci ha messo parecchi minuti prima di dare segni di vita.
    anche io venendone da un'altro terminale supersmanettabile ritenevo di sapere come fare,ma questo mix 2 e' strano forte,fortunatamente da me funziona bene tutto,pero' non ti da' delle soddisfazioni anche quando riesci a fare qualcosa.
    Ps. sono riuscito ad installare viperdd+ di guitardedhero ,ma anche li' poche soddisfazioni..
    bho'...
