Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 126 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 55
Custom Rom Vernee Mix2
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #31
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da claritron Visualizza il messaggio
    epiteto, nei miei tentativi di flash, anche io faticato un bel po' per venirne a capo, cosa che e' successa usando windows7, invece del win10 desk normale..
    alla fine la procedura di ghost45 e' quella giusta,devi avere l'ultima versione di spflashtool e i drv mtk e adb installati .non usare l'opzione format+all perche' in genere ti perdi l'imei, sempre nel caso che funzioni. io ricordo che al primo avvio dopo che la procedura di ghost45 e' andata a buon fine con win7, ci ha messo parecchi minuti prima di dare segni di vita.
    anche io venendone da un'altro terminale supersmanettabile ritenevo di sapere come fare,ma questo mix 2 e' strano forte,fortunatamente da me funziona bene tutto,pero' non ti da' delle soddisfazioni anche quando riesci a fare qualcosa.
    Ps. sono riuscito ad installare viperdd+ di guitardedhero ,ma anche li' poche soddisfazioni..
    bho'...
    Ho a disposizione anche un Windows 7 ma 32 bit ...va bene lo stesso ?
    Androidiano L'avatar di claritron
    Dec 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    bhe' credo proprio di si', con windows 7 elimini i problemi possibile con i driver non firmati, che win10 non gradisce.., e se ti esce la spunta verde alla fine.. abbi fede ed aspetta,
    Ultima modifica di claritron; 27-01-18 alle 16:24
  4. #33
    bhe' credo proprio di si', con windows 7 elimini i problemi possibile con i driver non firmati, che non gradisce.., e se ti esce la spunta verde alla fine.. abbi fede ed aspetta,
    Purtroppo Flashtool carica solo la prima barra rossa fino al 100% poi windows tenta di installare altri drivers....boh... sono arrivato al punto di riavviarlo da TWRP e si avvia con ROM stock...insisto.
  5. #34
    Dec 2014
    sicuro che dopo avere cliccato la freccia verde dowload, nel mentre stai attaccando il cavetto usb hai gia' pigiato il tasto volume + e lo rilasci verso la fine della barra rossa vero?
  6. #35
    Si si certo....adesso son tornato sull'altro PC con flashtool ultima versione ... ma mi sa che anche quello far cilecca...
    P.S. Sul PC sistema a 64bit ho Win 8.1 ma se ho l'IMEI cancellato il flash fallisce di default o solo un problema formale ?
    P.P.S. Ma normale che durante l'inizio del boot a met schermo, sul lato sx, tra il logo Vernee e quello Android ci siano tre righette corte di parole scritte in piccolissimo che non si riesce a leggere ( da dopo lo sblocco bootloader )...
    Ultima modifica di epiteto; 27-01-18 alle 16:51
  7. #36
    Dec 2014
    l'imei cancellato non influisce sul flash, ma sulle chiamate.. e comunque deve andare a buon fine, se ti fallisce subito non fai molti danni..
  8. #37
    Incrocio le dita....da qualche minuto dopo il flash di magisk presenta i 4 pallini colorati che girano per lo schermo....
    EDIT
    In effetti mi dice IMEI NON VALIDO e non c' segnale...come si ovvia?
    Ultima modifica di epiteto; 27-01-18 alle 17:36
  9. #38
    Dec 2014
    qui non ti posso aiutare, negli altri terminale mtk e' facile, ma credo che tu sia il primo sul mix2...
  10. #39
    fantastico !!!!
  11. #40
    Dec 2014
    si, ma non vederla negativa, e' solo che sul nostro non so' se e' uguale la procedura.... ma e' semplice sugli altri. e' un comando *# etc... ovviamente ti servono gli imei del cell
    comunque.. qui [GUIDA] Processori MTK, la perdita dell'IMEI non pi un problema
    ce' una corposa discussione sul tuo problema specifico... sempre che qualcun'altro non ti dica direttamente cosa fare..
    cmq per il flash ha funzionato tutto credo di capire..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato claritron per il post:
    epiteto (27-01-18)
