Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 49 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 113 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 55
Custom Rom Vernee Mix2
  1. #41
    Androidiano L'avatar di claritron
    Dec 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    .aggiornamento, allora installati mtktools dal playstore ,sotto telephony clicca su gprs ,da li puoi scrivere i rispettivi imei selezionando la sim che ti interessa... credo che devi essere root xche' funzioni, ma non ne sono sicuro..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato claritron per il post:
    epiteto (27-01-18)
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da claritron Visualizza il messaggio
    Grazie, Dopo con più calma riprovo con MAUI META ultima versione.. ho fatto un veloce tentativo e dalla guida trovata in rete non si capisce granché di come compilare i campi destinati al numero di IMEI e dove cliccare dopo... mea culpa che di Mediatek non ho sufficiente esperienza, ma ho capitonche se ne dovrebne uscire insomma..poi semmai provo mtktools, che se funziona direttamente da cellulare quasi quasi lo preferisco!
  5. #43
    Aggiornamento :
    Installata la ROM di ghost45 con successo sul telefono muletto di un amico.
    Telefono più fluido e performante. A parità di app installate rispetto al mio ( tranne quelle aggiunte da ghost nella custom, ovviamente ) impegna mediamente 1,3giga di RAM contro i 2,2 della ROM stock e mi par di poter dire che consuma meno ma la comparazione non è stata fatta in modo completo. La navigazione GPS è affidabile, non sgancia il segnale anche se ogni tanto ritarda il posizionamento dopo inversioni a U o manovre simili ( navigando con Google Maps dopo aver fatto il fix con l'app fornita AndroiTS GPS ).
    Le personalizzazioni consentite da Gravity box sono ottime ma alcune non funzionano al meglio...per esempio il contatore scambio dati sulla status bar si sovrappone ad altre icone, l'impostazione di vibrazione al termine della chiamata o in altre situazioni è ingestibile perchè vibra in continuazione durante la chiamata, la foto del chiamante a schermo intero non funziona, purtroppo etc...
    La ricezione è come su Rom stock ma l'audio, in tutta sincerità, confrontando le chiamate fatte allo stesso cellulare a posizioni invariate è risultato leggermente più alto e nitido quello sulla ROM stock ma rimane il dubbio che la capsula del cell moddato sia difettosa di suo rispetto al primo cell perchè gracchia e ogni tanto produce qualche vibrazione tipica della distorsione o da altoparlante danneggiato e per questo riproverò con il firmware originale per togliermi tutti i dubbi. Non ho avuto ancora tempo di confrontare le alternative relative alle app di forografia....uso Camera FV-5 e da quella fatico a smuovermi.
    Unica nota negativa ma per mia disattenzione e insperienza sui dispositivi mediatek, non sono riuscito a ripristinare l'IMEI sulla seconda slot ( Maui Meta riconosce il cell in modo discontiunuo e MTK Engineering ha ripristinato la sola Slot 1 ...se qualcuno ha qualche idea....grazie.
    Sul mio credo proprio girerà questa ROM o altre derivate dall'aggiornamento della V1
  6. #44
    Moderatore L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,227 volte in 774 Posts
    @epiteto,
    Hai ragione.. L'hardware non è all'altezza e quindi nessun software anche se fatto bene non riuscirà mai ad elevare un prodotto "scarso"!
    Ti consiglio di cercare in rete una delle mie guide poiché oltre a maui meta ci sono altri 4 modi per ripristinare gli imei... Cerca how to replace the imei numbers in mtk devices...
    Inviato dal mio ZP952_Flash_X_Plus usando Androidiani App
    Ultima modifica di ghost45; 29-01-18 alle 16:04
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    epiteto (29-01-18)
  8. #45
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    @epiteto,
    Grande !! Dopo aver scaricato "Chamelephon App " ( root ) ho rigenerato con due IMEI nuovi casuali. A quel punto,dopo un riavvio, la seconda slot rimanva con dicidura IMEI NON VALIDO e la prima, quella che prima funzionava, con la dicitura "Solo Chiamate D'Emergenza" A questo punto reinserendo i corrispondenti IMEI originali nell'apposita sezione dell'App MTK Engieering tutto è tornato a funzionare,fortunatamente compresa la slot 2 che prima, con lo stesso programma ufficiale di MTK non riuscivo a fare nessun tipo di FIX.....se può essere utile,questa è stata la procedura venuta così, a istinto diciamo pure....
  9. #46
    Aggiornamento 2
    Devo rimangiarmi quanto detto in precedenza riguardo la qualità audio...le telefonate e l'audio in altoparlante è migliorato parecchio rispetto la stock ROM.
    Purtroppo devo dire che in quanto a RAM, a regime, non si va sotto i 2,1 di utilizzo medio e che la fluidità sembra già venir meno in fase di scorrimento dei menu impostazioni, applicazioni o chat whatsapp o rallentamenti nell'apertura e utilizzo generale di app come 1 weather, il meteo etc o la stessa apertura di una chat whatsapp appunto.
    Inoltre la carica della batteria sembra afflitta da forte rallentamento...circa 25 min. per tornare al 100% da 96%... Il resto va alla grande e spero in un aggiornamento che non fatico a credere arriverà prima quello di Vernee...
  10. #47
    @epiteto,
    Scusa ghost45, per tornare momentaneamente stock facendo un bel wipe approfondito senza rischio per IMEI ( ho già dovuto sbattermi parecchio per ripristinarli ) flashando il firmware quale comando devo dare al Flashtool, "Firmware Upgrade" o "Download Only" ?
    Sarebbe firmware upgrade e non c'è rischio di eliminare gli imei.
    Non bisogna selezionare le voci format all... Molto pericoloso!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    epiteto (23-02-18)
  13. #49
    Apr 2011
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti, spero di non essere troppo off-topic.
    Io con il Mix 2 sto andando benone. C'è una cosa che mi fa andare ai matti. Mentre sto parlando con qualcuno, se ho la sfortuna di ricevere un messaggio (telegram whatsapp sms ecc.) io e l'interlocutore sentiamo un casino allucinante oltre alla vibrazione del telefono.
    Qualcuno ha lo stesso problema? Lo avete risolto? Grazie
    moamahi
  14. #50
    Ciao ghost45 è passato tempo dall'ultimo post quindi i link per flashtools e magix non sono più validi.
    Comunque mi sono arrangiato e li ho trovati in rete, ho installato la rom, fatto tutti i wipe più di una volta e la rom è fantastica da tutti i punti di vista tranne che per MAPS, va a scatti e si blocca, ho provato a disinstallare gli aggiornamenti, cancellare la cache, rifare il wipe data ma nulla. L'app non è reattiva, a volte devo cliccare 8-10 volte per farla reagire e comunque dopo un po si blocca.
    Mi puoi aiutare?
