Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 61
Wiko Rainbow ROM 4.4.2 Stock MOD - Root - CWM - Deodex - init script - Tweaks
  1. #11
    Cuneo, IT
    Meizu M2 Note
    Dopo il flash sul Rainbow del KitKat Wiko originale, per fare il root io ho usato Kingo Root (|TOOL| kingo android root - All Devices Supported).
    Al mondo ci sono solo 10 tipi di persone: chi comprende il sistema binario e chi no.
    Feb 2011
    Io, dopo aver provato ad usare supersu (su KK), sono tornato a Kinguser perchè alcuni programmi come TB o lucky patcher non riconoscevano il SU in maniera corretta dandomi massaggi del tipo root not availaible, altri funzionavano perfettamente. Davvero molto strano.
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da fenice57 Visualizza il messaggio
    Wiko Rainbow su base ROM 4.4.2 Stock
    Modificata con - Root - CWM - Deodex - init script - Tweaks
    Effettuato il Root della ROM, dopo l'installazione non dovrete fare più nulla per avere i diritti di root
    Aggiunta Custom Recovery Touch ( Per future patch via zip file )
    Effettuato il deodex delle apk in /system/app /system/framework /system/priv-app
    Effettualo lo ZipAlign di tutte le app
    Abititato il supporto per gli script in /system/etc/init.d
    Aggiunti alcuni script di tuning
    Installato busybox in /system/xbin
    Aggiunti vari Tweaks nel build.prop
    Mini Guida per installarla:
    Per chi ha a bordo la 4.2.2 bisogna necessariamente partire dalla 4.4.2 stock reperibile dal sito ufficiale della Wiko.. Ecco il LINK
    La guida in pdf per l'upgrade è disponibile sempre nel link sopra indicato.
    Effettuando l'upgrade, vi verranno anche installati i driver per far riconoscere il cellulare in fase di preloader, comodo per poi utilizzare dopo SP Flash tool.
    Per chi ha già la 4.4.2 stock può passare alla fase successiva, ovvero l'installazione della Recovery Touch
    Installazione Recovery Touch
    Scaricate questo archivio ed estraetelo dove volete sul Pc
    Troverete 2 Carlette, una di nome ALL_Files_to_FlashTool_Recovery e una SP_Flash_Tool_v5.1408.00
    Andate dentro la seconda ed eseguite flash_tool.exe
    Cliccate a destra su Scatter-Loading e selezione il file TXT all'interno della cartella ALL_Files_to_FlashTool_Recovery
    Lanciate Download Only ed in alto a sinistra cliccate su Download
    Collegate via USB il cell e partirà l'installazione del boot.img modificato e del recovery.img
    Terminata l’installazione, bisogna far partire la recovery.
    A cellulare spento, tenete premuto contemporaneamente il tasto VOLUME+ e VOLUME- e poi con la terza mano il tasto Power.
    Vi apparirà cosa volete caricare, cliccate sul stato VOLUME+
    Non vi preoccupate se durante il caricamento della Recovery il Display si imbruttisce
    Caricata la Recovery Touch andate in Wipe menu -> Wipe ALL data
    Verrà eseguita una cancellazione del /system del /data e della cache.
    Cliccate ancke Wipe Dalvik cache
    Terminato il Wipe, tornate indietro ed andate nella sezione Mount e Storage
    Eseguite un format /cache un format /data e un format /system
    Finito, tornate indietro e cliccate su Power off
    N.B.
    Se e quando la Recovery vi dovesse chiedere di correggere i diritti del file /system/xbin/su cliccate SEMPRE NO
    Ok adesso siete pronti per installare la rom.
    La potete scaricare da QUI
    Troverete sempre 2 cartelle, una con l’SP flash tool e l’altra contenente la rom.
    Fate sempre partire flash_tool.exe e selezionate lo scatter all’interno della cartella ALL_Files_to_FlashTool
    Cliccate su Download e collegate il cellulare via USB al Pc
    Terminato il flash della ROM scollegate il cell ed avviatelo.
    Il primo boot dopo il flash è molto lento… Attendete fiduciosi.
    Partirà la configurazione guidata, dopo questa, partiranno tutti gli script di touning e i tweaks e capiterà sicuramente che il WiFi si spegnerà pochi secondi per poi riaccendersi, non vi preoccupate, succederà solo una volta.
    E' tutto, sperò che la ROM vi piaccia
    AGGIORNAMENTO 9/11/2014
    Ho creato una patch che aggiunge di uno script in /system/etc/init.d per la gestione del governo della cpu
    A display spento passa in powersave a display acceso ritorna in hotplug
    L'installazione deve essere effettuate tramite CWM
    Link downlad
    In caso qualcuno volesse rimuovere questa patch, ho creato un'altra patch per rimuovere lo script.
    Anche questa va installata via CWM
    Link download
    Ciao
    Io non riesco ad istallarla mi va in boot loop!!
  5. #14
    Jan 2010
    Ciao una domanda ma questa procedura e valida anche per il 4G?, grazie.
    \lugimisat
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di Sku89
    Jul 2010
    Forlì
    LG G2 D802 Black
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    salve questa rom è stata anche alleggerita dalle app di sistema diciamo inutili?
  7. #16
    Jul 2010
    Forlì
    LG G2 D802 Black
    Quando premo download e collego il cell via usb, il cell deve essere acceso? spento? in che modalità insomma xk a me non parte il download.
    (ho 4.4.2 da quando l'ho comprato)
  8. #17
    Nov 2013
    Wiko Pulp 4G - Stock ROM 5.1.1
    Ho appena eseguito l'upgrade. Il telefono deve essere spento al momento di collegarlo al PC.
  9. #18
    ho provato le procedure sul wiko rainbow 4 ma non funzionano! sapete dirmi qualcosa per fare una root.
  10. #19
    Nov 2013
    Ciao, innanzitutto complimenti per la tua ROM, mi ci trovo molto bene. Potresti spiegarmi meglio a cosa serve questa patch? Se la installo perdo qualche funzionalità? Ho notato che la batteria con KK dura parecchio meno che con JB anche se comunque riesco a farci una giornata (prima arrivavo a 2), dipende dal fatto di non avere installato questa patch?
    Potresti poi spiegarmi meglio come installarla? Non sono pratico della CWM...
    Grazie!
  11. #20
    Ringraziato 82 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da CrazyHorse80 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Installando la patch non si perde nessuna funzionalità, installa uno script che cambia il governor della cpu quando si spegne il display forzandolo da hotplug che è quello di default a powersave, il tutto per consumare meno batteria durante il non utilizzo.
    Per comodità scarica ed installa questa APK, si chiama Reboot Recovery e ti serve per entrare facilmente in recovery senza stare ad impazzire.
    Crea una cartella AAA nella microSD e copia il file zip, dopo esegui l'applicativo Reboot Recovery.
    Quando sei in recovery, scegli in alto a destra "install zip" poi "Choose zip Sdcard" clicca sulla cartella AAA e clicca sul file zip ed infine "Yes Install ...Zip"
    Terminata l'installazione, torna al menù principale con la freccia del telefono in basso a destra e clicca su Reboot the Phone.
    IMPORTANTE: Qualsiasi cosa ti chieda il cell dopo il Reboot, RISPONDI sempre di NO
  12. Il seguente Utente ha ringraziato fenice57 per il post:
    CrazyHorse80 (03-01-15)
