Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
[PRTED ROM] MIUI V6 - Wiko RAINBOW
  1. #21
    Nov 2014
    Ciao ho provato ad installare questa rom sul mio rainbow ma ho un problema. Quando devo utilizzare il primo programma e collegare il telefono da spento al mio PC lui non lo riconosce e non riesce ad installare i driver, come posso fare? Grazie mille
    Palermo
    Samsung Note 3
    Ragazzi ma funziona anche con rainbow 4g???
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pacc per il post:
    sbarau (23-06-15)
  5. #23
    Jun 2015
    Ciao Fenice57, ho installato la rom e tutto bene tranne per il problema della seconda sim che non funziona con nessun pin.
    Avevi detto che:
    "Se e quando la Recovery vi dovesse chiedere di correggere i diritti del file /system/xbin/su cliccate SEMPRE NO[/B]"
    Posso chiederti perchè?
    Io ho fatto fare un aggiornamento della rom e quando riavvia mi chiede sempre di fissare i diritti di quel percorso e sia che faccio "si" sia che selezioni "no" non installa l'aggiornamento perchè?
  6. #24
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da Nemesis5 Visualizza il messaggio
    Già anche a me, una soluzione?
  7. #25
    San Salvo Marina (CH)
    Galaxy Gio, Galaxy S & S4,
    ache io ho la stessa domanda, funziona anche sul 4g?
  8. #26
    Jan 2015
    Qualcuno a provato la MIUI di smokermax di xda?
    Inviato dal mio RAINBOW utilizzando Tapatalk
  9. #27
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da fenice57 Visualizza il messaggio
    MIUI V6 Wiko Rainbow su base ROM 4.4.2
    Classica MIUI V6 con già Root - Deodex - init script - Tweaks
    Abititato il supporto per gli script in /system/etc/init.d con vari script compreso quello del cambio governor cpu per il risparmio della batteria
    Aggiunti vari Tweaks nel build.prop
    Mini Guida per installarla:
    Per chi ha a bordo la 4.2.2 bisogna necessariamente partire dalla 4.4.2 stock o Mod. reperibile dal sito ufficiale della Wiko o qui sul forum per la Mod.
    Se Effettuate l'upgrade, vi verranno anche installati i driver per far riconoscere il cellulare in fase di preloader, comodo per poi utilizzare dopo SP Flash tool.
    Per chi ha già la 4.4.2 stock o Mod. può passare alla fase successiva
    AGGIORNAMENTO 31-03-2015 NUOVA ROM MIUI 5.3.17
    Scaricate la ROM MIUI V6 utilizzando questo link
    Copiate il file zip all'interno della vostra SD esterna, magari in una cartella di nome AAA
    Spegnete il cellulare
    Dopo va necessariamente installata la Recovery Touch
    Scaricate questo archivio ed estraetelo dove volete sul Pc
    Troverete 2 Carlette, una di nome ALL_Files_to_FlashTool_Recovery e una SP_Flash_Tool_v5.1408.00
    Andate dentro la seconda ed eseguite flash_tool.exe
    Cliccate a destra su Scatter-Loading e selezione il file TXT all'interno della cartella ALL_Files_to_FlashTool_Recovery
    Lanciate Download Only ed in alto a sinistra cliccate su Download
    Collegate via USB il cellulare spento e partirà l'installazione del boot.img modificato e del recovery.img
    Terminata l’installazione, bisogna far partire la recovery.
    A cellulare spento, tenete premuto contemporaneamente il tasto VOLUME+ e VOLUME- e poi con la terza mano il tasto Power.
    Vi apparirà cosa volete caricare, cliccate sul stato VOLUME+
    Non vi preoccupate se durante il caricamento della Recovery il Display si imbruttisce
    Per sicurezza effettuate sempre un backup della vostra ROM con questa CWM
    Dopo il backup ecco cosa fare:
    Caricata la Recovery Touch andate in Wipe menu -> Wipe ALL data
    Verrà eseguita una cancellazione del /system del /data e della cache.
    Cliccate ancke Wipe Dalvik cache
    Terminato il Wipe, tornate indietro ed andate nella sezione Mount e Storage
    Eseguite un format /cache un format /data e un format /system
    Finito, tornate indietro e cliccate su Install zip file
    Al termine dell'installazione, tornate indietro e riavviate il cellulare.
    N.B.
    Il Primo boot è sempre un po lento, siate fiduciosi e buon divertimento con la vostra nuova MIUI V6 in italiano
    Ciao
    io vorrei installare la miui 7, e la medesima procedura
  10. #28
    Aug 2013
    N.B.
    Ciao
    posso usarla per installare la miui 7
