Fear92
Ha solo dei miglioramenti la wiui ma rimane identica in aspetto alla miui, migliora robe come durata batteria e qualcosa della fotocamera più altre cose piccole.
Leggi TUTTA la guida prima di fare qualcosa
Non sono in conflitto se le installi con ordine e facendo certe cose:
Ipotizzando che hai il cellulare nuovo con ancora la miui e non hai fatto aggiornamenti mediante l'applicazione updater ora come ora stai usando System 1, se installi un aggiornamento direttamente dalla applicazione updater si installa nella System 2, quando ha fatto ti chiede di riavviare e facendo così d'ora in poi parte la System 2 finchè non farai un nuovo aggiornamento che sarà installato nella System 1, è un ciclo continuo che permette di aggiornare il sistema operativo senza dover andare a complicarsi la vita con le recovery (tipo cwm e compagnia bella)
Se hai capito ciò che ho spiegato avrai capito che dentro il telefono ci sono due partizioni chiamate System 1 e 2, ora spiego i passaggi per poter installare WiUi e MiUi ipotizzando che hai appena scartato dalla confezione il cell e tutt'ora sei nel system 1.
Se vuoi tenere MiUi e installarti anche WiUi io procederei così, scarichi l'ultima WiUi da questa pagina
[ROM][ | WIUI | ][ 3.5.31 ] - MULTiLanguage | MIUI Android - Redefining Android (guardati tutte le migliorie)
Goo.im Downloads - Downloading WIUI_JB_Mi2_3_5_31.zip (download diretto, compatibile con Mi2, Mi2s 16gb e 32gb)
e copia il file zip nella cartella principale di android dove vi sono tutte le cartelle (se stai usando Root Explorer per navigare le cartelle quella principale si trova dentro Mnt->sdcard), a questo punto usi l'applicazione updater, premi il tasto menu (quello capacitivo che sta a sinistra) e selezioni installazione pacchetti, a questo punto installerà la WiUi nel System 2 (sempre se hai seguito quello che ho spiegato), inoltre ti installerà la recovery CWM, ma a quella arriveremo più tardi, lascia riavviare il cell dopo l'installazione della WiUi e smanettaci un po' intanto scarica dal pc l'ultima MiUi e l'Italian Pack
Download MIUI | MIUI Italia
così avrai due archivi zip, questi qui come l'altra volta li copi nella cartella principale di android, ma stavolta non li installeremo dall'Updater, ma lo faremo dalla recovery che si è installata dopo che hai installato la WiUi.
Per accedere alla recovery spegni il cellulare, poi riaccendilo ma tieni premuto sia il tasto di accensione sia Volume + (o premili più volte, se per sbaglio lo fai premendo Volume - così accede alla modalità Fastboot, se commetti questo errore tieni premuto il tasto spegnimento per 10 secondi tipo e il cellulare si riavvia).
Quando avrai acceduto alla recovery dovrai fare i seguenti passaggi:
1-usando i tasti del volume per navigare e il tasto di accensione per confermare quello che fai scorri in basso, vai nella sezione advanced e fai ENABLE TreDualBoot e conferma l'azione
2-fatto questo fai un wipe dalvik cake sempre dalla sezione advanced, fai poi un wipe data dal menu principale così da pulite un po' il telefono
3-fai install zip from sdcard->choose zip from sdcard e selezioni la MiUi che hai scaricato, ti chiederà su che System vuoi installare tra l'1 e il 2, ancora una volta se hai seguito i tuoi passaggi all'arrivo avevi il sistema operativo installato sul System 1, hai installato l'ultima WiUi nella System 2 mediante l'applicazione Updater, quindi ora dovrai installare la MiUi nella System 1!
4-quando ha completato l'installazione del sistema operativo procedi installando l'Italian Pack, così avrai la lingua italiana, sempre nel System 1
5-nella sezione advance c'è la voce active system:"numero", quel numero indica quale dei due System è attualmente attivo, e quale dei due parte ogni volta che avvii il cellulare, da la scegli se usare WiUi o MiUi.
6-dopo aver scelto quale dei due systemi usare fa go back e fai reboot system now, attenzione, a questo punti ti chiede se vuoi sostituire la vecchia recovery (CWM, quella attuale) con la sua nuova, NON farlo, ora non ricordo il messaggio esatto, se capisci di inglese non sostituire la recovery attuale con quella nuova altrimenti le partizioni System 1 e 2 che hai modificato con TreDualBoot NON funzioneranno, non so cosa succeda ma per amor del cielo non sostituire la recovery
fatto questo hai MiUi sulla System 1 e WiUi sulla System 2, d'ora in poi NON usare l'applicazione updater per installare i tuoi aggiornamenti, usa sempre questo e TIENI a memoria cosa sta nel System 1 e 2 per i futuri aggiornamenti
