Mega Aggiornamento: ora con supporto ufficiale!!! Consultate il nuovo Op e troverete tutto
Non riesco a scaricare la rom ne dal sito ufficiale cyano ne dal mirror... Suggerimenti?
Inviato dal mio Mi 2S usando Androidiani App
fenice666 (10-03-14)
Ok, grazie x info
ciao ragazzi io ho provato a flashare la cm11-20140205 ma mentre flasha mi da error status 7, e ora non si avvia più il cell,da cosa dipende lìerrore status 7? è mai capitato a qualcuno di voi?
EDIT:ho appena visto dal sito dove ho scaricato la rom che sotto la rom vera e propria c'è un file chiamato md5sum....avrei dovuto flashare prima quello per caso?
Ultima modifica di mark87; 11-03-14 alle 01:12
io già l'avevo flashata la cwm6.0.3.2,ora il problema è che non posso passare dati sul cellulare da pc,quindi non posso metterci su niente,l'unica rom che ho è questa cm11,e non la installa,quindi non posso avviare il cell,le uniche cose che posso fare sono: andare in recovery,oppure andare in fastboot. ho provato a flashare con miflash tool,ma mi dice: missmatching image and device anche se ho scaricato il pacchetto estraibile per mi2s rom 4.3.7...come posso risolvere? come posso flashare una rom? anche la stock va bene,basta che funzioni
EDIT: risolto con adb sidelod,grazie mille a tutti quelli che mi hanno dato una mano
ora,vorrei mettere la cm11 in dual boot con la miui,ma prima di procedere attendo vostre risposte mi spieghereste come fare?o magari mi linkate una guida semplice? non vorrei combinare altri casini
Ultima modifica di mark87; 11-03-14 alle 15:33
ho voluto provare questa C11 come seconda partizione...ho messo la C11 M8 però non funziona il wifi, non riesce a vedere nessuna rete
inoltre, quando avvio il telefono, compare sempre l'errore che "l'applicazione orologio si è bloccata in modo anomalo"
►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
Arrow OS - Android 11Un grazie è sempre gradito
MeTriX (19-08-14)
ti ringrazio, ma poi da CWM ho fatto nuovamente un format di quella partizione (lasciando quella della miui intatta) ed ho reinstallato lo stesso pacchetto...con il risultato che funzionava senza problemi. Boh, qualche problema di lettura del pacchetto durante la prima prova, non saprei, ma ora è tutto ok funzionante!!!
