Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[ROM][Unofficial (per ora)][5.0.2]CyanogenMod 12.0
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Il nostro caro M1cha (coadiuvato da Linuxxx immagino) sta lavorando sulla CyaonogenMod 12, com'era prevedibile. Ad oggi ancora non è pronta per l'ufficialità visto che è in beta, ma è solo questione di tempo.
    Differenze rispetto alla CM11:
    - Rimosso il supporto al TrueDualBoot (arriverà presto GRUB4ANDROID a rimpiazzarlo, con ancora più possibilità). La CM12 supporta comunque il doppio sistema implementato dalla Xiaomi, quindi può essere installata in entrambi i system (con TDB disattivato) e la partizione data sarà condivisa.
    - OpenSource Camera HAL, grazie al quale sarà più facile fare porting di nuove versioni Android e fixare i bug.
    - SDCARD filesystem detection, adesso è possibile formattare la sdcard in F2FS (oltre che data e cache (NON system)).
    - Nuovo Audio HAL
    - Improved Power consumption, vengono usati MPDecision, thermald e libqc-opt della Xiaomi insieme al power HAL della Qualcomm.
    - Implementati QCOM time services
    - Implementato Oppo QuickBoot
    - Xiaomi blobs, vengono sostituiti dei blobs presi dal Nexus 4 con quelli originali della MIUI V5.
    - Crittografia supportata altro motivo per il quale il TDB è stato rimosso.
    Bugs
    - Connessione Bluetooth (comunque utilizzabile)
    - Problemi Audio (più che altro a livello qualitativo)
    - Microfono: capita che in chiamata non funzioni il microfono (e non si sente nulla dall'altoparlante, in pratica la telefonata è muta da entrambe le parti), basta disattivare e riattivare il microfono dall'interfaccia della chiamata (a telefonata in corso) oppure riavviare.
    Installazione
    Ci sono dei problemi con le GApps: la CM12 è pesantuccia, e non lascia molto spazio per le GApps (inoltre non dà errore in recovery). La soluzione più semplice è installare delle GApps molto ridotte (tipo le Pico PA Gapps, consigliate quelle da circa 80MB, se vi danno problemi utilizzate la versione "uni" da circa 40MB), quella meno semplice è ripartizionare, ma di quello ce ne occuperemo più in là.
    - Download del file zip: link
    - Mettere il file nel telefono
    - Fare un Nandroid backup della ROM corrente
    - Wipe data, cache e davlik cache (wipe data non necessario per gli aggiornamenti della CM12, dopo la prima installazione).
    - install zip from sdcard (CM12)
    - install zip from sdcard (GApps) (metto il link per le GApps CM ma molto probabilmente daranno problemi per le dimensioni)
    Per qualsiasi dubbio, non esitate.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Fortinho; 25-02-15 alle 15:00
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Francescus28 (25-02-15)
    Ci sono novità sulla cm 12?
  5. #3
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da Desius Visualizza il messaggio
    Uscirà la CM 12.1, quando di preciso non si sa.
    Intanto ce n'è una Unofficial di Ivan.
