Qualcuno l'ha provata? Dovrebbe essere la più ottimizzata o sbaglio?
Provata ed in uso da due release ormai. Va tutto meglio soprattutto scalda meno (non che scaldasse troppo con la miui originale ma ora è meflio) per il resto batteria uguale fluidità da nexus e qualche chicca che la rende migliore della miui stock.
Inviato dal mio Mi-4c usando Androidiani App
Qualcuno sa se quando (se mai riusciranno) da miui italia faranno l Italian pack funzionerà sulla smiui?
@fabietto081086, posso chiederti come fai il flash da una release all'altra?
Mi risulta che la sMIUI non supporti aggiornamenti OTA, vero?
Secondo te, una volta montata, è possibile installare i successivi aggiornamenti tramite Flashify? Lo chiedo perchè l'installazione della TWRP in modo permanente è piuttosto difficoltosa sul Mi4c.
Io aggiorno scaricando i file interi dal sito smiui e almeno x ora è andato tutto benissimo. Poi Che io sappia nessuna custom rom si può flashare con recovery stock..
Perché dici che è difficoltosa l'installazione della TWRP?
Basta dare un comando da fastboot...
GioCarro (19-10-15)
OK, scarichi il file intero della sMIUI sul telefono, ma poi come lo installi? Da recovery TWRP o con altri strumenti?
L'installazione della TWRP ha dato problemi ad un sacco di utenti Mi4c, perchè a quasi tutti parte una volta e basta, al riavvio successivo si ritrovano la MiRecovery.
A te la TWRP funziona in modo permanente? Voglio dire, se da telefono spento premi Power e Volume Su che ti parte la TWRP o la MiRecovery?
Probabilmente a chi ha quei problemi è perché va a flashare la rom stabile che ripristina la recovery stock. L'unico problema che ho avuto e che la prima versione della TWRP aveva il touch che funzionava dopo un paio di minuti. In ogni caso su xda trovi la versione col fix del touch... Ricordati solo che una volta che flashi la recovery da fastboot devi entrare subito in recovery col volume + e tasto power. Poi una volta flashata la TWRP flashi la rom da li.. Non fidarti troppo di flashify a me una volta su nexus 5 mi ha fatto un casino...
GioCarro (19-10-15)
Ok, ho letto questo thread XDA e mi sono fatto una teoria su questo problema di molti che installano la TWRP ed al riavvio successivo si trovano la MiRecovery: probabilmente costoro non passano subito dalla modalità fastboot alla recovery, bensì per un motivo o per l'altro fanno prima un avvio con la ROM normale già installata sul telefono. Ecco, credo che quel singolo avvio sia il colpevole e sovrascriva la TWRP appena installata con la MiRecovery stock.
Può stare in piedi come teoria?
Se così fosse, ci vuole una procedura certa per passare da fastboot alla recovery TWRP senza "rischiare" un avvio normale, che vanifica appunto il lavoro fatto da fastboot.
Si penso che il problema sia proprio quello.. È l'unico modo certo per evitarlo e dare il comando da fastboot scollegare il mi4c e premere volume+ e tasto power fin quando non compare la scritta mi(sarebbe il bootsplash)
GioCarro (19-10-15)
Ragazzi non andiamo OT, grazie.
►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
Arrow OS - Android 11Un grazie è sempre gradito
