Pagina 4 di 37 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 368
[GUIDA] Come flashare Recovery TWRP
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Urgente: non ne vado fuori... sto provando e riprovando ed aggiornando procedura secondo vostre indicazioni nuove ma non ho mai portato a termine sta cavolo di twrp... quando do l'ultimo comando x riavviare mi da "device not found" ma non è vero perchè lo vede ancora. Quindi scollego, spendo e riavvio manualmente in recovery ma mi torna nella stock e non nella TWRP....
    Tra poco scaravento il cell sul muro... Ho sempre odiato TWRP fin dai tempi del Note 2 ed oggi ho un ennesimo motivo in più viste le mille complicazioni della MIUI.
    Che faccio?
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
    Senior Droid L'avatar di GioCarro
    Ringraziato 121 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Che faccio?
    Hai impartito anche il comando 'fastboot oem unlock'?
    Ultima modifica di GioCarro; 17-10-15 alle 22:56
  4. Il seguente Utente ha ringraziato GioCarro per il post:
    Gilles72 (17-10-15)
  5. #33
    si fatto tutto.
    Prima però partiamo dal punto 1: bisogna anche RINOMINARE il file.img in "recovery.img" altrimenti nei comandi il file non viene visto!
    Dico questo perchè l'immagine scompattata si chiama "TWRP-Mi4c-2.8.7.1-Dev.img"
    Ora mi domando: ma è quella l'immagine della TWRP che devo flashare?
  6. #34
    Mi viene un dubbio atroce... ma cosa intendiamo per stabile e dev sulla TWRP da istallare? La rom ATTUALMENTE presente sul cell o quella che VERRA' messa dopo? Prima l'uovo o la gallina?
    Io ho una Stable di default sul mio 4c....
    EDIT: altra domanda... finito il flash della TWRP, al di là dell'errore "device not found", stacco, SPENGO e RIACCENDO ma mi parte il boot della miui sempre, cioè non riesco a premere in contemporanea i tasti per avviare manualmente la recovery perchè parte subito il boot di android... questo passaggio è un problema? Cioè poi al successivo riavvio in recovery della TWRP non vi è traccia avviamente...
    Oramai mi arrampico sugli specchi...
    Ultima modifica di Gilles72; 17-10-15 alle 23:19
  7. #35
    Anche per me stesso discorso di Gilles72: faccio tutto come da procedura (oem unlock compreso) e poi mi dice "device not found" al comando di reboot in recovery. E avviando con vol+ e pwr si avvia la Mirecovery. Anche io ho una stable e sto provando a flashare la recovery developer.
    :emo_im_frustate:
  8. #36
    Oct 2014
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Ciao, anche io ho avuto problemi in tal senso avendo avuto una rom stable.. Allora.. ti posso dire e spero possa essere utile a tutti..
    a parte il comando che va dato alla fine "fastboot boot recovery.img" (ovviamente dovete rinominare il nome del file .img se e' diverso..)
    l'unica twrp che non mi ha dato problemi e che mi e' rimasta poi flashata in modo permanente e' quella trovata qui: en.miui.com/thread-169401-1-1.html
    scaricando quella per "Stable Version MIUI". Non ho dovuto impartire il comando fastboot oem unlock ma credo che comunque male non faccia. Dentro il pacchetto se non ci si vuole sbattere troppo c'e' un file batch chiamato recovery.bat che fa tutto da solo
    La twrp recovery mi da comunque problemi col touchscreen all'apparenza non funziona ma fate cosi: aspettate senza toccare con la twrp aperta che vada
    in lockscreen, pazientate ancora un minutino e poi il touch magicamente funziona.
    Per chi usa Windows10 NON dovete installare i drivers usb perche' il telefono viene riconosciuto dal sistema
    Inoltre NON collegate il telefono sulle usb3 se le avete (quelle blu tanto per intenderci) perche' possono dare problemi.
    Il prompt dei comandi di windows dal quale poi impartire i comandi in adb DEVE essere aperto SEMPRE come amministratore perche' in tal modo
    non ci si pone problemi di restrizioni, policy, uac o altre che possono essere presenti o meno o a seconda della versione di windows che usate.
    IMPORTANTE: una volta entrati nella twrp recovery e aspettato che si sblocchi il touch come descritto sopra fate prima un backup completo per sicurezza, fate un wipe completo del sistema e poi flashate la rom desiderata, il tutto senza MAI riavviare (lo fate alla fine ovviamente)
    Ultima modifica di rattone1; 18-10-15 alle 11:48
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato rattone1 per il post:
    Gilles72 (18-10-15),GioCarro (18-10-15),lucabb (18-10-15),Riccia70 (18-10-15)
  10. #37
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Mi potete postare un link per scaricare superSu per twrp per attivare avere gli accessi root? Grazie
  11. #38
    Quote Originariamente inviato da lucabb Visualizza il messaggio
    Mi rispondo da solo.
    http://homeandroidapk.blogspot.it/20...stall.html?m=1
    Scaricato da qui ed installato tramite twrp. Tutto OK. Root abilitato
  12. #39
    Che procedura hai seguito per riuscire a flashare la twrp?
  13. #40
    Quote Originariamente inviato da Riccia70 Visualizza il messaggio
    Se leggi in queste paginette trovi la soluzione. Comando OEM unlock poi adb flash recovery e ti trovi la twrp. Cmq é scritto in evidenza nel primo post.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato lucabb per il post:
    Riccia70 (18-10-15)
