Devi risbloccare il bootloader.
Ho segnalato la cosa nella discussione dedicata, bisogna sempre leggere i changelog
Ti ho unito diversi post consecutivi in giro per la sezione, occhio
►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
Arrow OS - Android 11Un grazie è sempre gradito
DreamReaper (27-02-17)
Siamo già troppo agitati! Se non mi calmo non chiudo l'operazione....
Aggiunta TWRP per Android 7 al primo post.
Scusami, sai dirmi perché nelle spiegazioni circa l'installazione di Android 7 (in Xiaomi.eu), riguardo al flash via fastboot della TWRP, indicano questi due comandi:
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img
Io credevo solo quello di sopra (non so se faceva cosi' anche @giacu54 )... se si devono mettere entrambi, nella cartella che aprimo in adb, bisogna dare l'Invio ad uno alla volta o si devono scrivere entrabi? (scusa la mia ignoranza x favore )
..i "Thanks" fanno sempre piacere.. JiayuS3+/XiaomiMi4S/UmiZ1Pro
Fortinho (22-02-17)
Si è un metodo per "fissare" la TWRP, altrimenti potrebbe non avviarsi dopo la prima volta.
Si inserisce il primo comando, si dà invio, ci sarà il flash della TWRP; dopodiché si inserisce il secondo comando, si dà invio e il telefono si riavvierà in recovery, che sarà la TWRP.
Grazie della segnalazione che non mi ero accorto che nel primo post non fosse specificato
lupetto977 (22-02-17)
Dopo la procedura di sblocco bootloader (tutto ok quella ), ho dato i comandi del flash della twrp, mi ha dato tutto ok, il telefono si è riavviato ma purtroppo la recovery non si avvia appare il logo "mi" al centro dello schermo nero per quasi 30 secondi e poi si riavvia facendo la stessa cosa, di continuo... fino a che non tengo premuto il tasto spegnimento e allora si riavvia android normalmente. Ho provato anche ad andare in recovery da updater (degli aggiornamenti in impostazioni x intenderci) ma stessa cosa. Provato anche con tasto spegnimento e volume su da spento.....sempre stessa cosa... ho fatto di nuovo la procedura di flash in fastboot ma sempre tutto uguale, ripovo con la vecchia twrp 3.0.2 o potrei far guai visto che c'è android 7 ? Oppure provo a caricare la nuova rom da updater di android o farei guai ancora peggiore visto che non ho recovery?
Ho flashato la TWRP + volte e mi da sempre OK ma niente....
Io installai nel PC adb-setup-1.4.3.exe, forse devo provare con adb-setup-1.3.exe nel PC in uso con Windows 7 a 32 bit? Oppure provo con Windows7 a 64 bit che ho sul portatile? Nonso più che fare aiutooooo
Ultima modifica di lupetto977; 25-02-17 alle 04:42
eh magari avessi fatto solo quello... credimi, ho fatto di tutto.... ho provato a flashare con la procedura descritta qui, ho provato a mettere, nella cartella adb, una twrp più vecchia, ho provato a flashare con procedura di cui ad alcune guide (come quella di Daniele GS) in cui, dopo aver messo la ROM, sempre con il cell collegato al PC in fastboot, si cliccava su un file .cmd che installava la twrp (ovviamente ho sostituito la twrp di quella cartella della guida con la twrp7 ma rinominandola come da guida)... insomma niente di niente, non carica, prova sempre invano.... proprio come se l'installazione della ROM 7.2.9 avesse sminchiato (passatemi il termine) una partizione dedicata alla twrp Eppure il cell è sbloccato (ma ovviamente super SU mi dice che non ho i permessi di root perché non ho potuto installare il relativo zip da twrp).....credo che dovrò rifare tutta la procedura mista di DanieleGS (e un'altra guida che ora non rammento di chi) per riuscire a rimettere android 5.1 non tanto per gli aggiornamenti perché non ce ne sarebbero + ma per i permessi di root )
EDIT: Provato anche MIUI Recovery Tool, niente.... si riavvia all'infinito se cerco di avviarlo in recovery...... spero che @giacu54 sia + fortunato.......
Ultima modifica di lupetto977; 25-02-17 alle 17:15
Fermooooo, non ritogliere Android 7..... ci sono riuscito finalmenteeeeeeeeeee
anche per @Fortinho, c"era un Bug nella TWRP Aqua 7 , occorre seguire quanto indicato qui https://xiaomi.eu/community/threads/...9/#post-355082
(c"e" una TWRP diversa)
fatemi sapere...... Magari aggiorna te le varie conversazioni @Fortinho
Ultima modifica di lupetto977; 27-02-17 alle 23:15
Fortinho (28-02-17)
