Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
[GUIDA][UNBRICK] Deep flash cable - Passare a ROM ufficiali da ROM modificate
  1. #11
    May 2014
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    @Valehz hai un po' seminato il panico, nonostante la situazione fare tripli post e crossposting non è comunque consentito; il forum, come ricorda anche il regolamento, non è un centro assistenza.
    Comunque, hai visto questa guida che prevede il deep flash cable? Magari tenta utilizzando un PC a 64bit.
    Ciao, chiedo scusa per i post multipli... Ho già provato con un sistema a 64 bit e la guida l'ho già vista, volevo proprio evitarla... devo usare questa guida anche se ho accesso alla modalità fastboot e recovery? ho bootloader bloccato ma ho la 7.2.8.00 quindi la modalità edl dovrebbe andare (non ho più provato dopo il flash non andato a buon fine). Non posso provare nient'altro?
    Ho utilizzato una usb 3.0 del case inizialmente, può essere stato questo il problema dell'avviso di memoria insufficiente?
    Ultima modifica di Valehz; 28-12-16 alle 12:39
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Valehz Visualizza il messaggio
    Si potrebbe essere stata l'USB 3.0.
    Comunque se hai la possibilità di entrare in fastboot e hai il bootloader sbloccato puoi installare la TWRP e una ROM da essa.
    Altrimenti non ho idea del perché ti dia problemi MiFlash.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  4. #13
    May 2014
    LG G2
    Ho provato una sola volta miflash per non peggiorare la situazione... Ho il bootloader bloccato e non posso installare nessuna rom quindi... Aggiungo anche che ho usato miflash più vecchio linkato nella guida e non la beta del nuovo... Tra l'altro ho disabilitato permanentemente su windows 10 64bit la firma dei driver, ma non credo sia questo il problema...
    Aggiungo anche che partivo dalla 7.2.8.00 farlocca e ho tentato di installare l'ultima global stable versione fastboot...
  5. #14
    Xiaomi Mi 9T
    Allora riprova utilizzando questa versione di MiFlash (credits a Xelar) (disinstallando quella precedente) e utilizzando, come hai fatto, Win10 64Bit con firma driver disabilitata. E sta volta usa una USB 2.0.
    Dopodiché posta della discussione dedicata i risultati
  6. #15
    May 2014
    LG G2
    Come lo mando in EDL?
  7. #16
    Xiaomi Mi 9T
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
  8. #17
    May 2014
    LG G2
    Ciao di nuovo. Il telefono ogni volta che lo spengo si riavvia da solo e nella guida dice che bisogna collegarlo a telefono spento... Come faccio?
  9. #18
    Xiaomi Mi 9T
    O appena il telefono si spegne devi rilasciare il tasto di accensione, altrimenti si riavvia, oppure bisogna che si scarichi.
  10. #19
    May 2014
    LG G2
    Non c'è nessuna combinazione o comando che posso provare? non vorrei farlo scaricare del tutto che magari non si accende più.... Posso provare secondo te a collegarlo in quei 2 secondi che è spento?
  11. #20
    Xiaomi Mi 9T
    Ho cercato ma comandi fastboot per spegnere non ne ho trovati.
    Potresti provare come hai detto, ma non ho idea se possa funzionare o meno.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    DreamReaper (29-12-16)
