!Disclaimer
Leggere attentamente e capire
Non sono assolutamente responsabile se qualcosa di strano dopo i miei test succede al tuo telefono.. inoltre questo non è un kernel da benchmark.. se piace macinare numeri e battere record utilizza un altro kernel.. questo si prepone di risparmiare autonomia ed essere efficiente e stabile nell'utilizzo quotidiano..
SEI STATO AVVISATO!!! INSTALLA A TUO RISCHIO!!!
Funzioni
Il kernel è basato sulle sorgenti LinageOS del Mi 5, che ha qualche modifica e aggiunta per massimizzare il potenziale dell'unità..
Nessuna lunga introduzione che farebbe appisolare..
Cose semplici e non stravaganti.. (più cose non garantiscono qualcosa di migliore)
Costruito con la mia toolchain basata sulla release stabile del GCC 4.8.x/4.9.x/5.x.x (niente funzioni strane e fortemente instabili.. segue strettamente gli standard Google)
Lo sviluppo non sarà MAI concentrato sui seguenti criteri:Quindi non domandare nemmeno una cosa che ricade in una di queste categorie. Per quanto riguarda il resto sarò felice di controllare e decidere.
- Cose di cui io non necessito
- Cose che non mi piacciono
- Cose che sono in qualsiasi forma pericolose
- Qualsiasi cosa che sia altamente sperimentale
Problemi?
Tracker
Se non si è capaci di formulare il problema in forma dettagliata e con un minimo ammontare di iniziativa e senso comune, non si è i benvenuti e si dovrebbe evitare di utilizzare il tracker. Non è una piattaforma di supporto dove devo rispondere ad ogni piccolo problema.
Un problema dovrebbe contenere: descrizione del problema, condizioni e versione in cui si presente, e se applicabile, quando non è presente; e un metodo per riprodurre il problema. Il topic dovrebbe essere correlato al problema tecnico del kernel, e non al problema nell'utilizzo personale.
Se non si riesce ad adempiere a queste semplici linee-guida, ignorerò e chiuderò/cancellerò i tuoi problemi.
Credits
Download
- Release 1 - LINK
iRelease iniziale per Xiaomi Mi 5. Può essere utilizzata su ROM basate su LOS.
NOTE:
- Ripristinare/effettuare un dirty flash della ROM che si sta utilizzando così si può iniziare puliti e ottenere migliori risultati
- Non è necessario installare nessuna app ed è caldamente raccomandato di non pasticciare con le impostazioni del kernel, basta installare e non preoccuparsi di nulla
Installazione
- Effettuare un backup
- Accertarsi che la propria ROM sia adatta
- Leggere le note di rilascio
- Scaricare il file del kernel e spostarlo nel telefono
- Riavviare in TWRP (Vol + e Power da spento)
- Installare il file .zip
- Riavviare
fonte
XDA
