Pagina 1 di 44 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 431
[RECOVERY][gemini] Lista TWRP per Xiaomi Mi 5 + installazione + permessi di root
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Prerequisiti per poter flashare una Custom Recovery:
    • Leggere le note in basso
    • Bootloader sbloccato
    • Opzioni sviluppatore abilitate (Impostazioni --> Info telefono --> 5 tap su Versione MIUI
    • Debug USB attivato (Impostazioni --> Impostazioni aggiuntive --> Opzioni sviluppatore)
    • MiPCSuite installato (per scongiurare problematiche di driver/telefoni non riconosciuti)
    • Fastboot & ADB tools da scaricare e estrarre in una cartella ---> LINK (Scarica tramite browser)
    • File Recovery TWRP ↓
    Versioni TWRP
    • Versione ufficiale: DOWNLOAD (è utilizzabile anche il TWRP Manager, se si hanno i permessi di root) (CONSIGLIATA L'ULTIMA VERSIONE; CONSIGLIATO EVITARE LA VERSIONE 3.0.2-2!)
    • ZCX TWRP (OTA ROM ufficiali funzionanti + SuperSU incorporato) - LINK
      Vecchie versioni
    Procedimento:
    1. Avviare il telefono in modalità fastboot (Vol - e Power da spento) e collegarlo al PC;
    2. Aprire una finestra di comando nella cartella in cui sono stati estratti i tools Fastboot & ADB (tasto destro in un punto bianco della cartella aperta mentre si tiene premuto il tasto Maiusc (quello sopra CTRL), e clickare su "Apri finestra di comando qui";
    3. Digitare
      codice:
      fastboot devices
      che dovrà restituire una stringa alfanumerica: in questo modo vorrà dire che il telefono è correttamente riconosciuto;
    4. Copiare il file .img della TWRP (che si trova all'interno del file .zip che avete scelto di scaricare) nella cartella in cui sono stati estratti i tools Fastboot & ADB;
    5. Rinominare il file in "recovery.img" (escluse virgolette, occhio a non rinominare in "recovery.img.img")
    6. Digitare
      codice:
      fastboot flash recovery recovery.img
    7. Dopo pochi attimi il flash termina;
    8. È possibile staccare il telefono dal PC e riavviarlo in Recovery tenendo premuti Vol + e Power per alcuni secondi oppure digitando
      codice:
      fastboot boot recovery.img
    NOTE (MOLTO) IMPORTANTI:
    • Alcune versioni di TWRP potrebbero avere il cinese di default. Ci sono due metodi per renderla più "utilizzabile":
      1. Andare nelle Impostazioni (sesto pulsante della schermata principale, cioè il terzo verso il basso della seconda colonna), selezionare il menù con l'icona del mappamondo e scegliere un'altra lingua.
      2. Scaricare un tema per la TWRP, rinominarlo in "ui.zip" (senza virgolette e occhio a non rinominarlo in "ui.zip.zip"), copiarlo in: /sdcard/(0)/TWRP/theme (in caso questa cartella non esista è necessario crearla).
    • Se la TWRP dopo il flash non parte, digitare
      codice:
      fastboot boot nomedellarecovery.img
      in fastboot dopo il flash della TWRP (dove nomedellarecovery va sostituito con appunto il nome del file)
    • Nel caso in cui la TWRP dicesse che la memoria è criptata (quindi non vede i file se si tenta di installare qualcosa e facendo i wipe restituisce degli errori) è necessario effettuare un format data (menu wipe --> Format Data (pulsante destro) SCREENSHOT). Si perdono tutti i dati (eventuale ROM da flashare compresa), ci viene in aiuto il prossimo punto
    • Ricordo che quando si è nella TWRP è possibile collegare il telefono al PC per effettuare lo scambio di file via MTP
    • Se una volta entrati in recovery il touchscreen non dovesse funzionare, 3/5 minuti di relax al mi5 (senza toccare nulla) dovrebbero bastare, allo sblocco della recovery il touch poi dovrebbe funzionare correttamente (grazie a @morrigan91)
    • Con i permessi di root ci sono problemi con gli OTA delle ROM ufficiali, le opzioni sono due:
      1. Scaricare la ROM completa, riavviare in TWRP, effettuare il flash della ROM aggiornata e di SuperSU, effettuare un wipe cache e dalvik, riavviare.
      2. Effettuare l'unroot completo dall'app di SuperSU, la quale operazione riavvierà il telefono (è rischiosa se non si sa cosa si fa).
    Importante: in caso di mancato avvio dopo l'installazione della recovery, va flashato il pacchetto supersu.
    Permessi di root:
    Dopo aver installato una TWRP, basta flashare (installare) un file .zip di SuperSU oppure di Magisk tramite proprio la TWRP. Un backup prima non fa mai male.
    Non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni.
    Thanks to: Cofface, GR33dyBlackie, megthebest, xiaomi.eu, morrigan91
    Ultima modifica di Fortinho; 08-09-17 alle 14:26
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato Fortinho per il post:
    anerandros (31-01-17),cabvale (18-04-17),Fenomeno82 (28-08-17),jbravo (03-04-16),lcosta (19-07-17),megthebest (15-04-16),morrigan91 (11-05-16),PEBKAC (09-12-16),sharketor (30-07-16),simo01 (26-06-16)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Ottimo.. non vedo l'ora di averlo tra le mani..!
    vorrei provare a repaccarla su base 3.0.2-1 e mettere il multilanguage!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  6. #3
    Xiaomi Mi 9T
    Aggiunta build 08/04/2016 al primo post.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    megthebest (16-04-16)
  8. #4
    lg dual
    Dopo il primo flash mi si è bloccato il touchscreen nella recovery, qualche soluzione?
    Inviato dal mio MI 5 usando Androidiani App
  9. #5
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da cimillus Visualizza il messaggio
    ciao,
    hai eseguito tutti i passi?
    ho repaccato una versione 3.0.2-1 qui:
    ROM MI5 TWRP 3.0.2-1 | [Custom] add the 05/04/2016 on Needrom
    prova a riflasharla in fastboot.
    Che rom hai su ora? perchè alcune volte è anche colpa del boot.img che non è patchato.
    Io ho la Xioami.eu stable 7.2.13 e non ho problemi di touch sulla twrp (sto usando la mia versione repack multilingue)
  10. #6
    lg dual
    Ho la 6.4.27 dev xiaomi. Eu provo a riflashare questa
  11. #7
    Apr 2010
    Droidland
    Ringraziato 2,171 volte in 1,296 Posts
    Recovery e boot patchato x MI5 Da flashare in fastboot.Funzionante 100% testato DOWNLOAD
  12. #8
    Jan 2016
    Torino
    Sony Z3 - Xiaomi Redmi 3
    cioè bisogna flashare tramite fastboot anche il boot.img ?
  13. #9
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da mryugin89 Visualizza il messaggio
    Yes of course
  14. #10
    Jan 2016
    Torino
    Yes of course
    ho risolto flashando da miflash la xiaomi.eu con all'interno la TWRP .. era l'unico modo, non so perché
