Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 105
[GUIDA][UFFICIALE] Sblocco bootloader
  1. #81
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Ok mi flash è come fare un installazione da fastboot giusto?
    Ti fa un flash pulito
  2. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    M3t3or4 (23-02-17)
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Si si ma utilizza i comandi dos... come con altri device senza tool scrivi le righe di comando da CMD... quindi se non ho capito male dovrò passare alla global beta o stabile tramite tool se rilasciano la rom da fastboot altrimenti dovrò passare a una rom stock da fastboot e poi aggiornamento.. è corretto?
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  5. #83
    Sep 2014
    Se vuoi vedere che comandi vengono eseguiti apri il file flash_all.sh dentro una rom fastbbot del tuo telefono con un editor di testo tipo notepad++; per flashare rom ufficiali ho sempre usato miflash, è fatto apposta, se vuoi flashare le singole immagini da riga di comando, non so per quale motivo sinceramente, mi sembra di aver visto una guida su xda.
  6. #84
    Ciao scusa per passare dalla miui It alla EU non hai dovuto fare nulla se non il factory reset giusto? è perchè mi pareva di aver letto che non sono compatibili...
    Si ho fatto un factory reset cancellando tutto, tanto è vero che sulla recory mi è apparsa una dicitura tutta in rosso che mi avvisava che stavo eliminabdo tutto.
    Poi ho riavviato il telefono sempre in recovery e l'ho connesso al pc in mdo di copiare la nuova rom e pare sia andato tutto bene.
    Io non sapevo nulla della compatibilità, per fortuna è andato tutto bene, ora mi chiedo e vi chiedo se è possibile fare il procedimento inverso o incorro in qualche sorpresa?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato scaramello per il post:
    M3t3or4 (24-02-17)
  8. #85
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da scaramello Visualizza il messaggio
    Per essere sicuro di non avere problemi quando si passa da una linea di sviluppo a un'altra, da xiaomi.eu a miui.it e viceversa, è meglio prima fare un flash di una rom ufficiale con miflash.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    M3t3or4 (24-02-17)
  10. #86
    Ok grazie, però mi chiedevo se dopo aver messo una rom ufficiale e se eventualmente volessi tornare ala eu o it , devo risbloccare il bootloader e rimettere nuovamente la recovery mod?
    Perchè se è cosi rimango per sempre con la eu.
  11. #87
    Sep 2014
    La recovery custom certamente sì, il bootloader generalmente non si riblocca a meno non sia scritto nel changelog della rom.
  12. #88
    Perfetto, allora resto con la eu.
    Sai per caso quado uscirà una miui capricorn con android 7?
  13. #89
    Sep 2009
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Ciao, ho ricevuto il mi5s con Global stable 8.0.3.0 autorizzazione allo sblocco già ricevuta, ma si blocca al 50%... Devo sbloccare passando per forza da edl?
  14. #90
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da foxrobi Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione relativa allo sblocco del bootloader.
    Hai dato un'occhiata al secondo post?
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
