Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
[RECOVERY][sagit] Lista TWRP per Xiaomi Mi 6 + installazione + permessi di root
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Cioè dopo aver instalalto la TWRP da fastboot con il comando:
    fastboot flash recovery nomerecovery.img
    non si deve avviare il sistema e poi entrare nella recovery con Vol+ e Pwr ma bensì rimanere in fastboot e dare il comando di avvio in recovery ?
    Non lo sapevo !
    PS
    Sicuro che quel comando "fastboot boot recovery.img" sia corretto ? Credo ci sia un .img di troppo
    Il comando è giusto, serve per fare il boot in recovery.
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Paro89 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho provato a seguire la guida che hai postatp, ma una volta installato il file e riavviato il telefono, mi si blocca sul logo mi e non va più avanti. Puoi indicarmi i passaggi che hai eseguito, per favore? A questo punto sbaglierò qualche passaggio io...
    Hai risolto ? Come ?
    Ultima modifica di paolocorpo; 23-04-18 alle 19:50
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #13
    SAMSUNG S20+5G
    Ok Non insisto !
    Ma quindi è fortemente consigliato dopo avere installato una TWRP (e quindi stando in fastboot) entrarci con quel comando e solo dopo rientrare nel sistema MIUI
    Ho capito bene ?
    E la TWRP può essere messa su una MIUI GLOBAL (Stable o Developer) ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #14
    Sep 2014
    Ok Non insisto !
    Ho capito bene ?
    Esattamente, serve per scongiurare il problema della sostituzione della twrp da parte della recovery stock.
    La twrp la puoi mettere anche sulle rom ufficiali per per fare il boot prima devi disattivare il dm-verify (sistema di controllo integrità partizioni rom) tramite il flash di supersu o zip lazyflasher.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    paolocorpo (23-04-18)
  7. #15
    SAMSUNG S20+5G
    Ferma ... ferma ... madonna sei un pozzo di info per me che sono nuovo su Xiaomi ..
    Quindi se ho capito bene:
    1# La TWRP posso metterla su ogni versione di MIUI (dalla CHINA, alla GLOBAL, alla MULTILANGUAGE, alla ITA)
    2# Su tutte per evitare che al riavvio la MIUI la sostituisca con quella stock occorre stando in fastboot entrarci con il comando: fastboot reboot recovery.img (dopo aver fatto questo posso entrare nella MIUI e poi rientrare nella TWRP trovandola)
    3# SOLO per quelle CHINA e GLOBAL occorre ANCHE disattivare il dm-verify installando la SUPERSU o ZIP LAZYFLASHER
    Avevo già letto però su XDA la esistenza di uno .zip che si chiamava no-verity-opt-encrypt-5.1 per evitare il ritorno allo stock e non per bootare le GLOBAL e le CHINA con la TWRP ...
    Quindi a questo punto ho una confusione ... mi puoi chiarire ??
    Non sarebbe poi il caso aggiunger queste info al post in rilievo ??
    https://www.androidiani.com/forum/mo...i-di-root.html
    Ultima modifica di paolocorpo; 23-04-18 alle 19:31
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #16
    Sep 2014
    Lo zip no-verity serve per evitare il bootloop dopo il flash della twrp nelle rom ufficiali al riavvio.
    Una cortesia, non postare le stesse domande su più thread.
    Ultima modifica di complicazio; 23-04-18 alle 19:47
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  10. #17
    SAMSUNG S20+5G
    Lo zip no-verity serve per evitare il bootloop dopo il flash della twrp al riavvio.
    Quindi lo zip no-verity è una alternativa allo zip LAZYFLASHER ed allo zip SUPERSU e tutti e tre sono necessari per evitare il bootloop dopo il flash della TWRP al riavvio di MIUI CHINA e GLOBAL mentre per evitare il ritorno alla recovery stock su tutte le MIUI occorre entrare nella TWRP prima di entrare nel sistema
    Scusa per la doppia domanda ... ho editato l'altro messaggio!
    Ultima modifica di paolocorpo; 24-04-18 alle 10:19
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #18
    Sep 2014
    Quindi lo zip no-verify è una alternativa allo zip LAZYFLASHER ed allo zip SUPERSU e tutti e tre sono necessari per evitare il bootloop dopo il flash della TWRP al riavvio di MIUI CHINA e GLOBAL mentre per evitare il ritorno alla recovery stock su tutte le MIUI occorre entrare nella TWRP prima di entrare nel sistema
    Di solito ne basta uno tra no-verity, supersu o Magisk.
    Tutto quanto detto vale in generale per i terminali Xiaomi, nel caso specifico bisogna provare.
  12. #19
    SAMSUNG S20+5G
    Ciao
    Anche io non avevo risolto il problema del mancato boot dopo aver messo al recovery TWRP su MIUI Global Developer
    DOpo però aver installato Magisk (pare sia lo stesso anche con SuperSU) sono entrato nel sistema MIUI senza problema
    Spero che funzioni anche per te a meno che tu nel frattempo non abbia risolto
    Ciao
    P
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
