Con MiFlash puoi installare la rom ufficiale che vuoi.
Hancock (04-12-18)
Grazie per la risposta, anche da Android 9 ad Android 8?
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
XIAOMI Mi 8 MIUI 10 Global
Ma per fare il root, c'è bisogno di sbloccare prima il bootloader? E nel caso di sblocco, avrò problemi con gli aggiornamenti OTA della rom. Global ufficiale?
Xiaomi Mi8:
Root:NO
Recovery:NO
Rom:STOCK
I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
Per fare il roor bisogna preventivamente sbloccare il bootloader per poter installare una custom recovery (twrp) e flashare lo zio di Magisk o Supersu.
Lo sblocco del bootloader da solo non compromette gli aggiornamenti OTA incrementali, a differenza dell'installazione della Twrp e del root del dispositivo.
DreamReaper (09-04-19)
Buon Pomeriggio a tutti,
scusate se scrivo qui ma non vorrei aprire un'altra discussione a vuoto.
io ho un MI8 non mio ( telefono di mio fratello che non c'e più) con versione android 9.0 e versione rom 10.2.2.0 ( dati ricavati da mi flash pro)
ho il bootloader bloccato ( non ho mai fatto modding prima d'ora) e visto che non ho modo di accedere all'account che c'era impostato qualsiasi tentativo ho fatto di sbloccare il bootloader mi dice che non posso farlo in lock mode.
C'è un modo per aggirare il mi account?
Grazie, se ci riesco vorrei recuperare foto tutto il possibile da dentro il cell......
Avrei un problema ieri ho voluto provare la rom pixel experience quindi ho fatto il backup con la twrp della xiaomi.eu e poi ho installato la pixel.
Siccome la rom non mi è piaciuta oggi ho ripristinato il backup per tornare con la xiaomi.eu ma al riavvio quando mi chiede la password di sblocco risulta errata (anche se è giusta) quindi ora non so come sbloccare il telefono. Soluzioni?
EDIT: niente a posto ho risolto ho trovato una guida ho eliminato con il filemanager della twrp le tre voci loocksettings in system, non mi era mai successo prima, d'ora in avanti dovrò ricordarmi di eliminare il pin di sblocco prima di un backup
Ultima modifica di andrea0807; 31-07-19 alle 10:02
Ho bisogno di una mano, grazie! Sul mio Mi8 ho flashato la rom "xiaomi.eu_multi_MI8_V10.3.5.0.PEACNXM_v10-9" (prima avevo la V10.3.3.0) e per sicurezza avevo precedentemente fatto un backup. Dopo l'installazione della nuova rom il sistema mi ha chiesto il riconoscimento per l'account MI e tutte le altre informazioni, riportando il dispositivo a zero (senza tutte le mie app e dati). Ho quindi ripristinato al vecchio sistema dal backup, ma subito ho riscontrato il problema del pin sbagliato, indicato da andrea0807, e poi anche cancellando i files loocksettings da data/system non sono risuscito a ripristinare il backup. In pratica non si vede nulla, tranne quando abbasso la tendina. Come posso fare per ripristinare il tutto (nel frattempo sto copiando i files importanti dalla twrp sul mio pc) ? Cambia per caso la partizione?
I file lock setting da eliminare sono tre, hanno 3 estensioni diversi li hai eliminati tutti e tre?
Comunque non ho capito molto bene Cosa hai fatto sai, Allora hai flashato un aggiornamento della xiaomi.eu stabile presumo, prima avevi formattato il dispositivo per fare una installazione pulita? Hai fatto wipe data e System? Al riavvio del dispositivo perché hai ripristinato il backup della twrp? Il backup si ripristina in caso qualcosa vada storto quindi si vuole tornare alla situazione precedente Oppure dopo aver provato una rom che non piace come avevo fatto io.
Non ho capito Prima hai ripristinato il backup e hai avuto il problema del PIN sbagliato poi hai cancellato i file lock setting e non sei riuscito a ripristinare il back-up? Spiegati meglio, Casomai non sarai riuscito ugualmente ad accedere al telefono causa PIN sbagliato, non a ripristinare il back-up che già avevi ripristinato
Io comunque cancellando i tre file lock settings ho eliminato la il PIN di sblocco e sono riuscito ad accedere al telefono.
Le prossime volte bisogna ricordarsi di eliminare la password di sblocco prima di fare il backup con la twrp
Ultima modifica di andrea0807; 21-08-19 alle 11:55
Ciao, come ormai faccio da circa un anno, ho provato ad aggiornare la versione xiaomi.eu stabile da me indicata, procedendo con Wipe Cache e dalvik prima e dopo aver flashato. Questa volta però, non capisco perchè, mi ha fatto l'installazione da zero (con richiesta pin account mi, lingua, ecc.) pur non cancellando dalla memoria le foto, la musica ecc. Al termine, non vedendo i miei dati e le mie app, ho cercato di ripristinare il backup fatto prima di flashare. Mi sono trovato al termine la richiesta di pin e non accettava quello solito. Ho seguito la tua procedura, ossia quella di cancellare da Data/System i tre file e riavviando in effetti non c'era più il blocco, ma lo schermo restava comunque nero; solo la tendina funzionava. A questo punto devo pensare che il backup (che ho ancora) abbia riportato qualche errore. L'operazione di ripristino del citato backup l'ho tentata più volte ma sempre con lo stesso problema. Credo che dovrò ripartire da zero!
Adesso ho capito, una cosa molto strana ti è capitata che nonostante tu abbia fatto solo Wipe Cache e Wipe dalvik Cache ti ha fatto un Factory reset a me non mi è mai capitato.
E poi anche cancellando i tre file lock setting ti ha cancellato il PIN di sblocco ma ha reso lo smartphone inutilizzabile da quello che ho capito. E allora sì purtroppo Temo che non ti rimanga altro di ripartire da zero a meno che tu non abbia un backup delle applicazioni fatto per esempio con Titanium.
JhonnyD (21-08-19)
