[TWRP][UNOFFICIAL][davinci] TWRP Recovery e permessi di root - Xiaomi Mi 9T
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Prerequisiti:
    • Bootloader sbloccato
    • Debug USB attivato (Impostazioni --> Impostazioni aggiuntive --> Opzioni sviluppatore (per attivare le opzioni sviluppatore: Impostazioni --> Info telefono --> 5 tap su Versione MIUI o numero build))
    • Fastboot & ADB tools da scaricare e estrarre in una cartella ---> LINK (Scarica tramite browser)
    • File Recovery TWRP ↓
    Download:
    Procedimento:
    1. Avviare il telefono in modalità fastboot (Vol - e Power da spento) e collegarlo al PC;
    2. Aprire una finestra di comando nella cartella in cui sono stati estratti i tools Fastboot & ADB (tasto destro in un punto bianco della cartella aperta mentre si tiene premuto il tasto Maiusc (quello sopra CTRL), e clickare su "Apri finestra di comando qui/Apri finestra PowerShell qui";
    3. Digitare
      codice:
      fastboot devices
      che dovrà restituire una stringa alfanumerica: in questo modo vorrà dire che il telefono è correttamente riconosciuto;
    4. Copiare il file .img della TWRP (che potrebbe trovarsi all'interno del file .zip che avete scelto di scaricare, nel caso non fosse già un .img) nella cartella in cui sono stati estratti i tools Fastboot & ADB;
    5. Digitare
      codice:
      fastboot flash recovery nomefile.img
      Dove ovviamente andrà sostituito nomefile.img col nome della recovery che abbiamo, estensione .img compresa
    6. Dopo pochi attimi il flash termina;
    7. È possibile staccare il telefono dal PC e riavviarlo in Recovery tenendo premuti Vol + e Power per alcuni secondi oppure digitando
      codice:
      fastboot boot nomefile.img
    Nota: è possibile effettuare il flash della TWRP 4pda semplicemente collegando il telefono al PC in modalità fastboot (Vol - e Power da spento) e avviando lo script aprendo il file Flash_TWRP.bat (seguire le semplici istruzioni).
    Permessi di root:
    Una volta installata una TWRP, è sufficiente scaricare Magisk ed effettuare il flash del file .zip via recovery.
    Note:
    Non mi assumo nessun tipo di responsabilità per danni, dati persi o altro. È una versione ancora non stabile al 100%. È stato riportato che i nandroid backup possono dare qualche problema nel ripristino.
    fonte
    fonte
    Ultima modifica di Fortinho; 26-08-19 alle 12:10
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Fortinho per il post:
    Kevin95 (22-03-20),linux33it (25-08-19),Xmaster111 (25-04-20)
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Installata partendo dalla global 10.3.11,usando il file .Bat , riavviato usando i tasti vol+ + Power: tutto ok senza problemi
    Eseguito "format data"(attenzione a NON fare il wipe di system e persist ) e riavviato in recovery, installata la rom xiaomi.eu beta 9.8.15 da chiavetta USB (otg funzionante)
    Riavvio senza problemi
    Non ho fatto backup né aggiornamenti
    La gestione della crittografia sembra funzionare bene ....
    Rimane da verificare se gli aggiornamenti verranno applicati senza dover formattare i dati e se il ritorno alla global ufficiale si svolge senza problemi
    PS: va tenuto presente che quando si entra in recovery viene chiesta la password , che altro non è che il PIN di accesso al dispositivo, questo significa che se si sceglie la sequenza invece del PIN (o password) potrebbe essere un problema entrare in recovery
    Volendo, credo si possa anche ovviare (non ho provato) a questo, eliminando la crittografia con l'apposita voce presente in "advaced"
    Ultima modifica di linux33it; 25-08-19 alle 16:25
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Fortinho (25-08-19)
  6. #3
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Aggiunta TWRP di mauronofrio.
    Aggiunto procedimento di flash via fastboot.
    Aggiunta sezione dedicata ai permessi di root.
  7. #4
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Chiedo se facendo il root si perde la possibilità di aggiornare tramite OTA.
  8. #5
    Quote Originariamente inviato da Amodio Visualizza il messaggio
    NO
    Domanda per non aprire un altro topic..
    Questa guida funziona sull attuale firmware ? Global_V11.0.4.0.QFJEUXM
    ho letto di varie persone che il telefono va in bootloop , mercoledi dovrei avere il consenso allo sblocco del bootloader e desidero installare una twrp senza il rischio di usare il telefono come fermacarte grazie a chi mi rispondera
