Intendi dire che di default il file persist.camera.HAL3.enabled per abilitare la camera2API non è presente nella directory /data/property?
In questo caso sono d'accordo che se col setprop non si va a modificare il valore di una proprietà esistente tanto vale rimuoverlo; eventualmente una volta ottenuto il root si può rimuovere con un file manager con accesso root senza i comandi da shell.
Si può verificare la corretta configurazione col seguente comando:
che dovrà restituire l'output "1".codice:adb shell getprop persist.camera.HAL3.enabled
In ultimo, per verificare la corretta rimozione delle camera2API si può procedere coi seguenti comandi:
codice:adb shellcodice:suL'ultimo comando restituirà come output il contenuto della directory property dove non sarà più presente il file persist.camera.HAL3.enabled.codice:ls /data/property
In alternativa si può usare il solito file manager con root access.
