Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 140
[MAGISK][MODULO] Utilizzare fotocamera Zoom 2x ottico con Google Camera
  1. #91
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Scarica la v2 al primo post, poi da Magisk manager vai su moduli, tocca su + poi seleziona lo zip scaricato. Al riavvio sarà abilitato. Per sfruttare la fotocamera zoom serve un apk apposito che trovi in OP.
    Che cos'è OP ?
    il telefono ci mette molto a riavviarsi è fermo alla scritta androidone.. è normale?
    Ultima modifica di Amodio; 20-06-18 alle 21:56
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da Amodio Visualizza il messaggio
    Che cos'è OP ?
    Original Post ovvero il primo post.
  4. #93
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    il telefono al riavvio si è bloccato alla scritta androidone, ho paura di averlo rotto.
    No al 99% tieni premuto il tasto Power finché non si riavvia correttamente.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    Amodio (20-06-18)
  6. #94
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Si tutto apposto si è riavviato.
    Allora il modulo è installato, ora devo installare questo porting di cstark27 ? https://www.celsoazevedo.com/files/a..._wide_v3.3.apk
    quello che ho linkato è quello giusto?
    Ultima modifica di Amodio; 20-06-18 alle 22:08
  7. #95
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Va bene, anche se io uso un apk modificato per evitare crash con molta luce e hdr+ non avanzato. https://1drv.ms/u/s!AnNVEh3KeCSVj9MdILRccALrwOI8UQ
    Ultima modifica di sipollo; 20-06-18 alle 22:31
  8. #96
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Quindi mi basta installare questo apk e la modifica è terminata, non c'è nient'altro da fare?
  9. #97
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Scattare qualche bella foto :-)
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sipollo per il post:
    Amodio (20-06-18),paolocorpo (21-06-18)
  11. #98
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    Nelle Developer Settings le voci camera.use_photos e camera.enable_micro sono senza la spunta, mentre nella gcamera normale sono spuntate.
    Vanno lasciate così senza la spunta?
  12. #99
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    camera.use_photos mi sembra abiliti l'anteprima delle foto scattate.
    camera.enable_micro serve per le motion photos (acquisisce un breve filmato prima della foto)
    In sostanza non sono indispensabili, se sono state disabilitate dallo sviluppatore probabilmente danno problemi di compatibilità.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    Amodio (21-06-18)
  14. #100
    May 2018
    Xiaomi Mi A1 4/64
    è possibile usare questa fotocamera con whatsapp ?
